mataliczny odglos przy gaszeniu 1.6 sb
Witam ponownie!
NIestety znowu jestem zmuszony zalozyc nowy temat w tym dziale. (nie znalazlem pasujacego tematu).
Otoz, dzis z auta zaczely wydobywac sie dziwne odglosy. Podczas gaszenia auta wydaje metaliczny odglos, to samo dzieje sie gdy jade autem na zbyt niskich obrotach (oczywiscie chwilowo w ramach sprawdzenia), jest to bardzo krótki dzwiek. Najlepiej slychac go przy redukcji. jestem zielony.... pomozcie.
Ostatnio zmieniony czw sty 13, 2011 16:46 przez kuBA_gtd, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII 1.3 -> escort 1.4 -> mkII GTD
- kret077744
sprawdż tłumik, pewnie już gumy sa wytyrane. Musisz na kanał wjechać bo tak nie zobaczysz gdzie ewentualnie bedzie obcierał
taka moja sugestia.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: mataliczny odglos przy gaszeniu 1.6 sb
zaraz po odczytaniu wsiadlem w auto i mialem zamiar juz jechac na kanal do kumpla, lecz przestalo. zrobilem rundke i nic.. cisza...kret077744 pisze:sprawdż tłumik, pewnie już gumy sa wytyrane. Musisz na kanał wjechać bo tak nie zobaczysz gdzie ewentualnie bedzie obcierałtaka moja sugestia.
ja mam że jak ruszam to coś stuknie jakby coś w bude waliło młotkiem raz, potem jak hamuje to też raz stuknie, tak jakby coś luźne było, ale raz wali raz nie, nie mogę tego zlokalizowac, poczekam aż się urwie
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
poprzednio mialem II 1.3 i tez tak walilo, wydaje mi sie ,ze masz problem z gumami na łódce, silnik latacoleman pisze:ja mam że jak ruszam to coś stuknie jakby coś w bude waliło młotkiem raz, potem jak hamuje to też raz stuknie, tak jakby coś luźne było, ale raz wali raz nie, nie mogę tego zlokalizowac, poczekam aż się urwie
- xxxGlaDxxx
coleman, przeguby albo poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów. Ale na 90% stawiałbym na przeguby. Nie fajnie będziesz miał jak się w czasie jazdy któryś skończy...
stawiam do mechanika plus blacharza
edit : !
koledzy, mechanik nie dokrecil mi śrub w obydwu wahaczach jak wymieniał tulejki poziome, oczywiście dane śruby się luzowały w miarę czasu aż magik mechanik znalazł mi to i powiedział żemiałem szczęście że nie urwała mi się w trasie bo czołówka gwarantowana.
mechanik został zrównany z błotem który nie dokręcił mi śrub, po męsku
edit : !
