Witam , chciał bym się poradzić o przyczynę nie domagania mojego silnika .
Chodzi o to ze silnik ostatnio osłab , dziś juz bardzo słabo pali i w zbiorniczku jest mało płynu a jak sie rozgrzeje to jest pod korek .
Miał ktoś taki problem , co to moze być ?
1.6 TD problem z silnikiem
wooojtek18
Wygląda troche na uszczelkę pod głowicą uwaloną
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wooojtek18
tez mi się tak wydaje ze ciśnienie wali w płyn
[img]http://img521.imageshack.us/i/p1110005medium.jpg[/img]
chyba kolego masz do wymiany uszczelkę pod głowicą miałem ten sam problem po wymianie wszystko wróciło do normy
A jeszcze zobacz czy w plynie chlodniczym nie masz oleju
i jak mu dasz gaz na ciepłym silniku jakim dymem kopci ???
wooojtek18
nie ma oleju w płynie i w oleju płynu tylko , korek dziwnie pachnie od płynu
