VW Bora TDI - dziwny problem z ogrzewaniem
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » wt sty 11, 2011 23:48
Witam , mój problem polega na tym ,że od jakiegoś czesu nie posiadam ogrzewania. Temperatura osiąga 90 stopni , ale z kratek leci zimne powietrze . Dopiero po ujechaniu około 50 km zaczyna coś tam grzać , ale ciepło leci niestabilnie tzn.raz leci letnie a raz zimne......
Wymieniłem już :
- termostat
- nagrzewnicę
- pompę wody
Pomimo tych zmian nic się nie zmieniło . Dodam jeszcze ,że od czasu do czasu podczas jazdy temperatura wody znacznie wzrasta , co skutkuje niezwłocznym zatrzymaniem auta ,od czasu do czasu muszę także dolać wody do zbiorniczka :grrr: . Nie dzieje się tak często no ale zaczynam się tym matrwić.....
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sty 12, 2011 00:03
UPG
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw sty 13, 2011 19:32
jak kolega napisał uszczelka pod głowica, niestety :/ musisz zdjąć czapkę, zawieźć ją do splanowania i zrobienia żeby była na cycuś zrobiona i będzie gitara. sprawdź jeszcze czy zbiorniczkiem wywala ci płyn i jak się zagrzeje czy węże od wody są twarde.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » pn sty 17, 2011 17:05
Dzięki za info , auto oddałem do mechanika....... pozdrawiam
