Czy ktoś demontował przednią klamkę w MK3?
Chcę zdemontować przednią klamkę w moim Golfie odkręciłem tą śrubkę w poszyciu drzwi i nie mogę jej wyciągnąć, a nie chcę nic urwać. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie? Proszę o pomoc. Czy tam są jakieś cięgna? W Golfie 1 można było zdemontować klamkę bez rozbierania boczka drzwi, czy w MK3 jest tak samo czy inaczej?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o odpowiedź.
Pokrak
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
W MK3 tez nie musisz nic rozbierac. Otworz drzwi i z boku drzwi sa wkrety imbusowe. Odkrec ten najblizej klamki a nastepnie przesun klamke w strone przodu auta i wyjmij..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Klamka ma taki bolczyk ktory wskakuje do zamka i wlasnie ten bolczyk trzyma, musisz uzyc sily, wyskoczy..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Montujac klamke musisz trafic tym bolcem w zamek (trzeba porzadnie wcisnac) ale takie naprawy / montaze to pryszcz..Pokrak pisze:Ale nie będzie potem problemu z montażem?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Do klamki nic nie jest podlaczone.. a raczej do zamka..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
