Ułamany grot w scyzoryku.
dirtyharry
Wiatam. Problem wygląda tak ze ułamał mi się przy oryginalnym kluczyku typu scyzoryk grot. Grot jest cały tylko ten mechanizmy mi się wykruszył. Jak najlepiej to naprawic?
poolak2006
http://allegro.pl/klucz-scyzoryk-4-przy ... 67828.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 19:27 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
wymienić ten element na inny z innego kluczyka , myślę że skleić też można ale czy to będzie trwałe to wątpię .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Ułamany grot w scyzoryku.
poolak2006 pisze:http://allegro.pl/klucz-scyzoryk-4-przy ... 67828.html
taki włąsnie posiadam pilot wraz z alarmem ze stiga i nie polecam tego rozwiązania , mocowanie grota jest na dwie śrubki z jednej i z drugiej strony i te śrubki nie dość że nie blokują dobrze grota ( jest cały czas luźny ) to na dodatek cały czas się rozkręcają , reszta pilota jest w dobrej jakości
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dziwnie się złamał, ale powierzchnia do klejenia dosyć spora...ja bym kleił dobrym klejem. Można jeszcze trochę podpiłować luźny element żeby klej miał gdzie dodatkowo wleźć i złapać.
Nowy grot można zawsze kupić...a ten jest tak złamany że nawet jak klej nie otrzyma (chociaż dobrze sklejony powinien dać radę) to nie będzie problemu, że zostanie w stacyjce czy coś bo kawałek zawsze będzie wystawał.
Gdyby to był mój kluczyk to bym się nawet pokusił o dosyć spore opiłowanie grota wkoło, tak żeby były szczeliny po złożeniu...i migomatem go wtedy potraktować...spawy szlifnąć i będzie jak nowy
