Gałka zmiany biegów nie odskakuje
gregory212
Witam mam następujący problem: gałka zmiany biegów jak włączę na luz nie odskakuje mi na pozycję środkową. Co może być tego przyczyną?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
robidid311
gregory212
Re: Gałka zmiany biegów nie odskakuje
A może być zastana gałka ponieważ samochód stał ok 1,5 roku nie używany. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
W kabinie pod mieszkiem od lewarka zmiany biegów jest sprężyna zwrotna która utrzymuje drążek w środkowej pozycji, może to ona właśnie pękła.
Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi tego sam robić.
gregory212
Powracam do tego tematu sprężyna jest dobra (po przejechaniu kilkunastu kilometrów gałka zaczęła pracować prawidłowo - prawdopodobnie była zastana) jednak ostatnio zauważyłem następujące zjawisko jeśli silnik jest zimny to gałka zmiany biegów odskakuje prawidłowo natomiast jeśli się nagrzeje silnik wtedy ta gałka znów nie odskakuje co może być tego przyczyną, sprężynę sprawdzałem i jest dobra ?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
gregory212
- guziolek
Olej w skrzyni masz? Poza tym do przesmarowania wszelkie cięgła i "zawiasy" począwszy od skrzyni aż po dźwignię zmiany biegów.
gregory212
Wiesz co nie sprawdzałem oleju w skrzyni biegów a cięgna są posmarowane smarem bo sprawdzałem. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
