postojówki nie działają
kromka25
Post autor: kromka25 » ndz sty 09, 2011 21:08
Witam wszystkich forumowiczów
mam problem z moim golfem II
mianowicie nie ma w nim swiateł postojowych na włączonym zapłonie ani w pierwszej pozycji wyłącznika ani w drugiej, nie ma tez tzw obrysów(przy wyłaczonym zaplonie i przy wyłącznonych swiatłach jak sie włączy kierunkowskaz to powinna swiecic prawa albo lewa postojówka)
dodam takze ze postojówki są na wyłaczonym zapłonie w obu położeniach przełacznika
Prosze o jakies rady co z tym fantem zrobić:D :grin: :grin: :grin: :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 15:19 przez kromka25, łącznie zmieniany 1 raz.
evil666
postojówki golf II
Post autor: evil666 » pn sty 10, 2011 01:03
po pierwsze to sprawdź żarówki :) kiedyś kolega miał problem podobny i miał spalone żarówki...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
postojówki golf II
Post autor: Qto » pn sty 10, 2011 01:09
evil666 pisze:po pierwsze to sprawdź żarówki :) kiedyś kolega miał problem podobny i miał spalone żarówki...
ciekawe...
kromka25 pisze:dodam takze ze postojówki są na wyłaczonym zapłonie w obu położeniach przełacznika
kromka25 od zawsze tak czy samo się stało...?
kromka25 pisze:postojówki golf II
edytuj tytuł i postaraj się jakoś sprecyzować ;)
Zico63b
postojówki golf II
Post autor: Zico63b » pn sty 10, 2011 14:31
To znaczy, że nie ma pozycji - są postoje po włączeniu manetki migaczy, prawda?
Podejrzewam brak zasilania w czerwonym kabelku do włącznika. Jest niezwykle rzadkie w golfach, by "padły" wszystkie trzy tory pozycji jednocześnie.
A może Kolega nie wyjmuje kluczyka by były postojowe?
kromka25
postojówki nie działają golf II
Post autor: kromka25 » pn sty 10, 2011 15:23
Qto, poprawilem temat
od kąd kupiłem to auto to tak sie działo
a teraz sprecyzuję
1. kluczyk wyciągnięty w obu polozeniach wyłącznia są postojówki ale jak sie załączy migacz przy wyłączonych światlach to nic nie świeci
2. kluczyk włozony lecz nie przekrecony to jest to samo co wyzej
3. zapłon załączony w obu polozeniach wyłącznika są światła mijania
evil666, zarówki są dobre bo na wyłączonym zapłonie działają
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 11, 2011 01:48
Naturalnie poprawne działanie Kolega zna:
*1 bez kluczyka działają postojowe (czyli po jednej stronie włączane manetką) lub pozycyjne na II i II pozycji klawisza.
*2 z kluczykiem włożonym tylko do stacyjki jest jak wyżej.
*3 po włączeniu zapłonu - postojowe przestają działać, w ich miejsce zaczyna migać kierunkowskaz a dla pozycyjnych nie ma to znaczenia.
*4 teraz wyłączamy zapłon - jest to co w punkcie 3.
*5 wyjmujemy kluczyk - stan jak w punkcie 1.
Reasumując, pozycyjne nie obchodzi zupełnie stan i obecność kluczyka, jak i położenia manetki kierunkowskazów; dla Niemców i ich bezpieczeństwa to ogromna zaleta.
Jeśli tak jest u Kolegi - to O.K. Jeśli jest inaczej, należy najpierw odpiąć wtyczkę z klawisza - czy nastąpi zmiana w zamierzonym kierunku. Potem z manetek. A gdy i to nie pomoże, trzeba do "żywego" elektryka, bo trzeba badać punkt po punkcie, gdzie jest awaria czy jakaś "genialna" przeróbka (może na samoczynne włączanie, tylko komuś nie wyszło...).
Albo jest gdzieś przełącznik aby przełączyć układ z tych dzikich "dziennych" na fabryczny układ, dołączający na noc pozycje.
kromka25
Re: postojówki nie działają
Post autor: kromka25 » wt sty 11, 2011 19:47
a powiedz mi dlaczego mam odpinac manetke??
z tego co zrozumialem to moze byc uszkodzona manetka
ale dlaczego postojówki tracą sie na pierwszej pozycji po włączeniu zapłonu??
aha a jak mają swaitła swiecic bez podpiętego klawisza??
Wróć do „Elektryka”
