Oba wentylatory się kręcą w taką pogodę
rafg
Post autor: rafg » ndz sty 09, 2011 17:48
Dość dziwna sytuacja i nie wiem czy to normalne. Oba wentylatory się kręcą w trybie AUTO i tym bez opcji. Jedynie w trybie ECON się wyłączają.
Niestety nie zwróciłem uwagi czy tak jest na zimnym silniku bo zauważyłem to właściwie przed chwilą jak zaprowadzałem auto do garażu.
Już dzisiaj nie sprawdzę jak jest na zimnym a spać mi nie da to jak się nie dowiem. :panna:
Temperatura oscyluje w okolicy 0 stopni więc wg mnie nie powinny one chodzić. Jak to z tym jest ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 09, 2011 19:11
Wiatraki przy manualnej klimie zawsze się włączają jeżeli ta klima jest załączona - w trybie auto chyba kompresor chodzi, więc sprawa załatwiona
rafg
Re: Oba wentylatory się kręcą w taką pogodę
Post autor: rafg » ndz sty 09, 2011 19:38
Ale mamy poniżej 5 stopni wiec kompresor w ogóle nie powinien się włączać. Dodam jeszcze, że temperatura na klimatroniku była ustawiona gdzieś na 20 stopni.
Wróć do „Elektryka”
