kontrolka swiec żarowych
- mocart1989
- Wodzu
koledzy mam problem z kontrolką od świec żarowych. Po odpaleniu silnika miga czasem świeci .Gdy silnik jest zimny świece grzeją .
dawniej viewtopic.php?f=88&t=417771" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz MKII BOSTON viewtopic.php?f=87&t=560199" onclick="window.open(this.href);return false;
światła stopu Ci działają dobrzemocart1989 pisze:koledzy mam problem z kontrolką od świec żarowych. Po odpaleniu silnika miga
- mocart1989
- Wodzu
światła stopu działają tak jak trzeba
Przemek
- Forumowy spamer :)
boral, no kolego jeśli ma mk II to podpięcie niemożliwe albo mk III td
LEŚNY PRZYTULAS
Do sprawdzenia masz . 1 świece 2 czujnik temperatury silnika 3 przekaźnik świec żarowych .mocart1989 pisze: kontrolką od świec żarowych.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- mocart1989
- Wodzu
przekaźnik zmieniłem świece są dobre tylko czujnik zostaje
nie wiemy o jakie auto konkretnie chodziPrzemek pisze:kontrolka swiec żarowych
przez Przemek » 15 sty 2011 09:03
to już sprawdzone przekaźnik i świece odpadają. Czujnik temp. jeśli uwalony to pokazuje dolny zakres temperatury. Jeśli na nagrzanym silniku świece się nie załączają to czujnik bym wykluczył. Ale to moje zdanie.mocart1989 pisze:.Gdy silnik jest zimny świece grzeją .
Sprawdź mocart jak zachowują się świece na nagrzanym silniku.
- mocart1989
- Wodzu
chodzi o Golfa MK 2 1.6d
