Drgania w zakresie obrotów
Witajcie, szukałem juz wszedzie pomocy i nikt nie potrafi mi pomóc. Podczas jazdy jest pewien zakres obrotów ze np mam 2bieg daje gazu i przy np 1,8tys obrotów jest takie drganie przenoszone na bude ale tylko w jednym zakresie, i mam wrazenie ze drgają amory bo jest taki dzwięk, zmieniałem poduszki, bylem na szarpakach i okazuje się ze amortyzatory z przodu są zużyte, ale czy to moze byc powód tych drgan? Pozdr
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30848984&l=d91792be4d&id=1039815082
No jeśli masz zużyte amortyzatory to, to może być powód, ale równie dobrze problemem moga być poduszki silnika, ale to musiałyby być mega mocno zużyte.
Re: Drgania w zakresie obrotów
silnik nie rusza się w sensie wszystko jest dobrze sruby i poduszki tez sa ok nie sa strzelone...czesto zdarzaly mi sie ostre hamowania np na mokrej nawierzchni przez co moglo sie cos naprezyc czy uszkodzicjacek1554 pisze:sprawdzałeś mocowanie silnika?
shark:), sprawdź jeszcze przeguby wewnętrzne, czy przypadkiem się nie blokują (zacierają)...
sprawdzałem reką nic nie czuje, jutro bede mial dostęp do podnosnika, auto pojdzie w góre bedzie mozna zobaczyc czy to nie katalizator/tłumik, napiszcie co warto sprawdzic jak zdejmę z podspodu osłone silnika....bo moze to jakis rezonans spowodowany poduszką?? któa wg mnie jest ok mimo ze mechanior nie jestem
wymieniłem poduszke boczną, bo mechanik stwierdzil ze jest strzelona, nadal są drgania przy 1100tys obrotach (rezonans) na bude....jak wbije wsteczny to tez buda lata....nie wiem czy to ma znaczenie ale 2poduszki sa od VR6 mam juz dosc, golf to szrot!
sprżegło ok, sprawdzone,
ja dalej mówie ze to wina poduszek, skoro przy 1100 tyś obrotów masz problem przy ruszaniu z biegu wstecznego czy 1edynki tzn tylko ze poduszki. To Ci sie nie objawi na piatce podczas jazdy 80 KM / h tylko własnie na niskim biegu, przy niskich obrotach wtedy wystepuje najwieksze "obciązenie" dla nich
jedyne czego nie sprawdzono to poduszka ta olejowa pod abs bo tam nie ma dojscia...ale mechanik mowil ze skoro biegi wchodza ok to musi byc ok....wierzyc mu czy z pod spodu jakos to sprawdze? i czy jak nie bedzie widac oleju to czy bedzie ok ?
