Radio GAMMA V problem
patryczek546
Witam, mam problem z podłączeniem radia GAMMA V w samochodzie passat b5 fl.Po podłączeniu kostek nie reaguje jest jakby nie żywe.Prosiłbym o schemat podłączenia tego cuda. PoOzdro
Na tej stronie drugi opis od dołu dotyczy radia Gamma V.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednakże to radio było dedykowane między innymi do tego modelu samochodu, więc instalacja powinna być odpowiednia do radia. Problemem może być uwalone radio, albo ktoś tam grzebał w instalacji. Jednak na wszelki wypadek sprawdź bezpiecznik, na którym jest radio.
- Pablo Corrado
Muszą być DWA stałe plusy i jeden po zapłonie w kostce ISO zasilającej. Wtedy bedzie grało.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Witam.U mnie problemem jest brak kontrolki migającej po wyłączeniu radia.Radio Nie włącza się też po wlożeniu kluczyka do stacyjki po ręcznym włączeniu dziala i zapamiętuje dane.Przy okazji po wyjęciu kluczyka światlo gorne zapala się po chwili od wyjęcia.Poprzednikiem radia bylo inne nieorgimalne.Może ktoś mial taki przyklad i może pomóc.I czy to ma związek z zamkiem drzwi bo ten mam uszkodzony Pozdrawiam
- Pablo Corrado
Sprawdź czy masz podpięty plus po zaplonie, czy są podpiete dwa stałe plusy i czy plus po zaplonie nie jest zamieniony z którymś ze stałych plusów.
Sprzedam:
Sprzedam:
Witam.Problem rozwiązany.Kolega Pablo Corrado mial racje całkowicie były pozamieniane plusy.Sytuacja opanowana .Pozdrawiam
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Odświeżę temat. Podpiąłem Gammę 5 w miejsce Gammy 4. Ogólnie wszystko działa po modyfikacji kostki, ale radio jest wyraźnie słabsze. Czy do pinu 5 (sterujący anteną w gammie 4) teraz należałoby dać zasilanie, żeby zasilić wzmacniacz?
