[mk2] silnik zachlapany olejem
Lusix
Post autor: Lusix » sob lut 18, 2006 15:34
Witam. Ostatnio zauwazylem ze silnik jest cały czas ubrudzony olejem. widac to rowniez na wewnetrznej stronie klapy. Co to moze byc?? moze uszczelka pod glowica?? czy to powazna usterka?? Pozdrawiam
piter13
Post autor: piter13 » sob lut 18, 2006 15:41
wyczysc silnik i zobacz skąd cieknie olej ,moze uszczelka pod klawiaturą,jak by była uszczelka pod głowicą to gorzej by palił i jakby słabszy by był
motorac2
Post autor: motorac2 » sob lut 18, 2006 15:55
Najlepiej jedz na jakąś myjnie samochodową, daj gościowi 5 zeta i niech Ci przepłucze Karherem okolice paska rozrządu, tzn. od strony alternatora. Jesli po umyciu tam pojawia sie olej to poszedł Ci simering na wale korbowym. Wymiana i koszt simeringa - śmieszne pieniądze. Pozdrawiam. Ps. sprawdz też czujnik ciśnienia oleju czy nie puszcza.
rafekde
Post autor: rafekde » sob lut 18, 2006 15:56
wyczyścić silnik, np myjką ciśnieiową i obserwuj, najczęsciej cieknie z pokrywy zaworów ale zdaża się też wyciek spod czujnika oleju który jest z boku bloku silnika, po prawej stronie stojąc od frontu
raczej niegoroźne...
_______________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
fibolek
Post autor: fibolek » sob lut 18, 2006 15:59
Ciec może również spod podstawy filtra oleju(jest tam uszczelka) spod michy olejowej spod czyjników np oleju i teperatury(chyba).A także z bagnetu od oleju oraz z samego filtra oleju.Sprawdź to wszystko i napisz co było.
Lusix
Post autor: Lusix » sob lut 18, 2006 16:23
dzieki wszystkim za rady
fibolek
Post autor: fibolek » sob lut 18, 2006 16:25
Polecamy się.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz lut 19, 2006 00:36
A ja tak z czystej ciekawości zapytam jaki to jest silniczek??
Lusix
Post autor: Lusix » ndz lut 19, 2006 10:36
silniczek 1,3 kat. rocznik 90. :grin:
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz lut 19, 2006 11:00
Wtrysk czy gaźnik. A jeżeli masz 1.3 to podejrzewam, ze to poprostu odma ci sie gdzieś zapchała i tylko i wyłącznie z tego powodu masz wszystko w oleju. Użyj szukaczki a o odmie znajdziesz mnóstwo tematów.
JA na twoim miejscu zaczał bym właśnie od tego.
rafekde
Post autor: rafekde » ndz lut 19, 2006 11:30
tauka pisze:odma ci sie gdzieś zapchała
jeżeli traci znaczne ilości oleju to zapchana odma.
musisz dolewać? ile? jak często?
czy może zabrudzenie powstaje stopniowo? przy zatkanej odmie są to ktrótkie obfite siki :)
________________________pozdrawiam
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz lut 19, 2006 11:43
I najczęściej zdarza się to przez bagnet albo przez korek.
Lusix
Post autor: Lusix » ndz lut 19, 2006 12:24
zmienialem olej 1000 km temu. wiec jeszcze trzyma poziom..
rafekde
Post autor: rafekde » pn lut 20, 2006 02:44
Lusix pisze:zmienialem olej 1000 km temu. wiec jeszcze trzyma poziom..
lucky you to nie odma... wiedziałbyś że to odma:P tego nie da się pomylic z niczym innym heheheh
dalej aktualne wyczyśc silnik i obserwuj :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
