Złe wskazania spalania w MFA
Mam problem ze wskazaniami MFA co do spalania wydaje mi się że żle pokazuje bo zamiast od 0 do 100,to on pokazuje od 100 do 0 czy tak powinno być?
Tak powinno być , gdy miałem 3 to zimą zanim ruszyłem to autko pochodzilo deko na luzie , póżniej w czasie jazdy spalanie spadało
u mnie spalanie podobnie od 99 sie zaczyna bardzo często a później spadnie do około 20 litrów i dość:)
to norma bo teorytycznie on liczy ile smigasz km tam w danym czasie jak ic autko stoi i sie grzeje no to czas mu leci a km nie pzybywa z tad takie kosmiczne liczby ale jak tylko ruszysz to zapewne wszystko sie normuje po przejechaniu paru km?
tak po paru km wskazania okolo 10 litroe dzisiaj 17 wskazywal:)przy jeździe na gazie komputer i tak powinien wskazywać spalanie paliwa jakbym na nim jechał?
wyzeruj go w czasie jazdy i wtedy bedzie pokazywal rzeczywiste spalanie u mnie w 2E jest tak samo po ruszeniu od 60l i nie chce zejsc ponizej 13l benz,zeruje go w czasie jazdy i odrazu pokazuje rzeczywiste spalanie miasto 8-10l a nie jakas kosmiczna srednia 13-18l
hmm zima?moderns pisze:a co może mieć jeszcze wpływ na duże wskazania komputera?
a tak poważnie - dużo wskazuje teraz czy latem też tak było
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
latem ponizej 15 w miescie zimą od 99 w dół leci ale niżej niż 20-30 czasem 18 pokaże
- Paweł Marek
nie patrz na wskazania zużycia na LPG. Wskazania są wyliczane z czasów wtrysku benzyny a na LPG sterownik silnika nie podaje dobrego sygnału na MFA. Po prostu dlatego że zwykle zamiast sygnału sondy sterownik silnika dostaje zastępczy sygnał masy lub w ogóle nie otrzymuje żadnego sygnału, więc nie może wygenerować poprawnego sygnału na MFA
