czujnik temperatury - urwany kabel 1.8GT 90KM 1992r
krzysiiekb
Witam,
dziś zauważyłem, że na wskaźniku temp. na zegarach wskazówka nie drgnęła po przejechaniu 30km. Zajrzałem pod maskę i szybko zlokalizowałem problem, a mianowicie 2 kabelki idące do czujnika temperatury (czujnik 4pinowy) przetarły się i ułamały. I tutaj pytanie do Was czy mogę tak dalej jeździć, bo szykuje mi się wyjazd a w sobotę o tej porze i jutro nie znajdę jakiegoś szrotu, żeby wyciąć kosteczkę. Moja nie nadaje się już do użytku ponieważ kable są ułamane przy samej kostce.
Czy jeśli będę jeździł tak z ułamanymi kablami to nie będzie mi się też załączał wentylator chłodnicy oraz nie będzie załączało mi się ssanie? Jeśli tak to czy może mi się przegrzać z tego powodu auto?
KaBe
możesz jeździć ale mogą pojawić się kłopoty z odpaleniem zimnego i spalanie wzrośnie,wentylator chłodnicy będzie działał normalnie
krzysiiekb
norek111, dzięki za odpowiedź.
w poniedziałek pojadę pogrzebać na szrot i może się trafi gdzieś taka kostka.
jeszcze spytam tylko co w takim razie załącza wentylator chłodnicy?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
KaBe
czujnik w chłodnicykrzysiiekb pisze:jeszcze spytam tylko co w takim razie załącza wentylator chłodnicy?
krzysiiekb
norek111, a jesteś pewny, że przy silniku ABS 90KM tak było? bo ja mam 4pinowy ten czujnik i myślałem, że to właśnie on też dzięki temu, że ma 4 piny zamiast 2 odpowiada także za załączanie wentylatora w chłodnicy.
KaBe
- Paweł Marek
piny 1 i 3 sa do sterowania silnikiem a a 2 i 4 do wskazówki licznika. Jesli 1 i 3 sa ok możesz spokojnie jechac bez wskazań na liczniku. Nie co się zastanawiać tylko trzeba to przed jazdą podłączyć choćby prowizorycznie montując na końcach kabli wsuwki i wtykając je w czujnik kolejność wyczaisz patrząc na wtyczkę
Re: czujnik temperatury - urwany kabel 1.8GT 90KM 1992r
nie jestem pewien tylko ja to wiemkrzysiiekb pisze:norek111, a jesteś pewny, że przy silniku ABS 90KM tak było? bo ja mam 4pinowy ten czujnik i myślałem, że to właśnie on też dzięki temu, że ma 4 piny zamiast 2 odpowiada także za załączanie wentylatora w chłodnicy.
- mara_010
zrob prowyzorycze podlaczenie sprawdz w sklepie motoryzacyjnym powinni miec takie koncowki a jak nie to jakis szrocik po drodze i tyle
takie przypadki zdarzają się przy zimie
