Problem po wymianie podnośnika elektrycznej szyby
Matras
Post autor: Matras » sob sty 08, 2011 12:00
Mam problem z szybą a konkretnie podnośnikiem. Silnik oryginalny brose podnośnik był topran, ale zgrzytał co raz mocniej, aż zjechał na dół i nie chciał się ruszyć.
Standardowo źle nawinęła się linka na "kołowrotek", więc kupiłem nowy podnośnik znowu z HP bo chciałem szybko mieć znowu sprawne auto ale po złożeniu jest problem.
Podnośnik albo nie podnosi się wcale od dołu, albo tylko kawałek. Podłączałem sam silnik i chodzi bez problemu. Dodam tylko ze jak ma iść w dół i jest na końcu to słychać cykanie z przeciążeniówki, ale jak idzie w górę albo jak ma iść to nie słychać nic, tak jakby coś się gdzieś zablokowało.
Gdzie szukać rozwiązania, w podnośniku coś nie tak?
Na wieloklinie z silnika zauważyłem ze brakuje jednego zęba, może to mieć związek?
Z góry dzięki za jakakolwiek pomoc.
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » wt sty 11, 2011 15:36
Może i faktycznie brak tego zęba na wieloklinie powoduje te blokowanie, albo może masz szybę źle ustawiona o porostu się kantuje i silnik nie daje rady jej podnieść. spróbuj poluzować wszystkie śruby z mechanizmu i z mocowania szyby, opuszczaj i podnoś szybę kilka razy niech się ustawi i później najlepiej jak ja będziesz podnosić to zostaw ja ponad w połowie podniesiona i grzechotką z przedłużką zakręć śruby z mocowania i szyby i cały mechanizm. A jeżeli to nie pomoże to możliwe ze porostu przez ten brak zęba nie daje rady silnik wciągnąć tej szyby
Matras
Post autor: Matras » śr sty 12, 2011 02:00
zapomniałem dopisać ze testowałem podnośnik bez założonej na niego szyby...
może ma ktoś w okolicy taki silnik żeby sprawdzić?
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » śr sty 12, 2011 15:18
zrobiłeś tak jak ci napisałem? :chytry:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
