alternator ladowanie
witam mam taki problem jak odpale auto na zimnym czy na cieplym silniku to nie mam ladowania dopiero jak mu dam tak 3 tys obrotow to sie wlancza ladowanie i pozniej juz laduje nawet na wolnych obrotach ale jak zgasze i znowu odpale mam tak samo moze ktos mial juz taki problem
Raz mój kolega miał taki problem , męczył się z tym kilka tygodni i okazało sie że lut od szczotko trzymacza puścił na jednym z przewodów. Ale u ciebie może to być dioda wzbudzenia co za tym przemawia [ 3tkm] aby ją wzbudzićsebuson pisze:ale jak zgasze i znowu odpale mam tak samo moze ktos mial juz taki problem
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Paweł Marek
sebuson, było sto razy, używaj wyszukiwarki na przyszłość. Niema wzbudzenia cienkim niebieskim kablem który dochodzi do altka od licznika - sprawdź kontakty od altka po licznik miernikiem, jeśli sa ok licznik zepsuty.
