[mk3] fischer box plus cup holder, da sie?
- elpiotrek
witam, moje pytanie czy da się naraz zamontować cupholder i fisher box? bo mam już cup holder i nie wiem czy jak kupie fisher box'a to nie będzie leżał bezużyteczny..
dzięki i pozdr!
dzięki i pozdr!
po lekkiej rzeźbie powinno wejść, ale plug&play raczej nie podpasuje
- elpiotrek
shift, myślisz, ze te dolna listwę od box'a trzeba będzie podszlifowac?
- shibbyOP
elpiotrek, ja powiem tak, mam equalizer z DSP i wiem że bez przeróbek cupholder na pewno się nie zmieści bo sprawdzałem, a chyba fisher box jest gabarytowo taki sam jak equalizer z DSP nokii
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- elpiotrek
shibbyOP, zeby wsadzic cupholder w seryjny [europejski] tunel trzeba rzeźbić bo nie wejdzie... moze sie zmieści... a ile masz cm tam w glebi, od dołu do dsp?
zgadza sięshibbyOP pisze:fisher box jest gabarytowo taki sam jak equalizer z DSP nokii
Myślę że tą ramke będzie trzeba prawie całą wyrezaćelpiotrek pisze:myślisz, ze te dolna listwę od box'a trzeba będzie podszlifowac?
więc może rozejrzyj się za samym wkładem do boxa (bez tej ramki) i jego próbuj wpasować. można nieraz tanio kupić, sam bym chyba taki wkład znalazł
ewentualnie zmierz ile tam masz wolnego miejsca, to sprawdzę ile wysokości ma sam wkład na 6cd, jeśli on nie wejdzie to możesz kombinować z takim na 4cd:
http://allegro.pl/kia-sorento-2004-scho ... 76642.html
- elpiotrek
ja bym właśnie w drugą stronę zrobił. Kupił ramkę od kasetboxu albo cały kasetbox i pociął, wymierzył itd. Potem już cdbox pociąć wedle szblonu, posklejać, pomalować
jak już taka rzeźba ma być, to może odrazu pomodzić z podświetleniem
shift pisze:
mi tam oryginalne podświetlenie białe + czerwone znaczniki bardziej się podobają
użyj wyobraźnielpiotrek pisze:shift, ale jak ten wkład obsadzić w tunelu?...
po co dwa razy ciąć, skoro ramki od kaseciaka i cd były takie same i wkład można przełożyć..:VoyteQ:.. pisze:Kupił ramkę od kasetboxu albo cały kasetbox i pociął, wymierzył itd. Potem już cdbox pociąć wedle szblonu
to nie podświetlanie tylko właśnie znaczniki, w nocy tego nie widać, zamiast diod zielonych można dać białe, a odpowiednim rezystorem wyregulować jasność...:VoyteQ:.. pisze:mi tam oryginalne podświetlenie białe + czerwone znaczniki bardziej się podobają
Można też zdobyć oryginał podświetlany jedną żaróweczką
eee jak nie podświetlenie jak podświetlenie?? przecież chyba wiem co mam w aucie ?? Z tego co wiem to wszystkie boxy w wersji do golfa są podświetlane? tylko jak ktoś robił kombinację i do panelu z kaseciaka dawał wkład od innej marki która nie miała podświetlanego to takie nie jest? Ale wydaje mi się że rozmawiamy a CD-boxie z golfa mk3 a nie z np opla corsy ??shift pisze:to nie podświetlanie tylko właśnie znaczniki, w nocy tego nie widać,
2 razy ciąć, raz po to żeby poświęcić te 10 zł i zrobić szablon jakkolwiek a drugi zrobić tak żeby nie było wstyd tego komuś pokazać - bo chyba nie chodzi o to, żeby "było" tylko żeby "było jakby to puściła fabryka" ? no chyba że druciarstwo lepsze ??
a słyszałeś kiedyś o takiej legendzie, że komuś udało się coś zrobić dobrze za pierwszym razem?..:VoyteQ:.. pisze:2 razy ciąć, raz po to żeby poświęcić te 10 zł i zrobić szablon jakkolwiek a drugi zrobić tak żeby nie było wstyd tego komuś pokazać - bo chyba nie chodzi o to, żeby "było" tylko żeby "było jakby to puściła fabryka" ? no chyba że druciarstwo lepsze ??
to w mk3 każdy box ma żarówkę z tyłu? Pytam z ciekawości, bo poprostu przewinęło mi się przez ręce parę tych boxów, z rożnych aut, w tym ze dwa z mk3, i żaden nie był oryginalnie podświetlany, dopiero kupiłem taki z paska bodajże b3...:VoyteQ:.. pisze:eee jak nie podświetlenie jak podświetlenie?? przecież chyba wiem co mam w aucie ??
A może poprostu trafiłeś na taki z podświetlaniem, a większość go nie ma?
jak się interesowałem tym tematem to takie właśnie informacje się pojawiały że każdy cdbox do mk3 jest podświetlany, a te nie podświetlane to są kombinacje.
