Wymiana pompy oleju
jarek43_16
Wymiana pompy oleju
Witam, mam golfa II 1.6 PN, i chce wymienić pompe oleju, czy wystarczy odkręcić miskę olejową, wyciągnąć pompę i wstawić nową? Nie ma żadnych haczyków co mógłbym źle zrobić?
Wymiana pompy oleju
mogą być komplikacje bo ta pompa jest napedzana z mechanizmu rozrządu przez wałek pośredni, a na tym samym wałku umieszczony jest rozdzielacz zapłonu który trzeba najprawdopodobniej zdemontować
jarek43_16
Re: Wymiana pompy oleju
z tego co pamiętam jak to robiłem to nie mogła pompa sie zazebic z tym rozdzielaczem... wiem ze po wyjęciu tego rozdzielacza szybko założyłem... mozesz popróbowac bez wyciąganiajarek43_16 pisze:a po co go trzeba zdemontować? w czym on przeszkadza?
a tak na marginesie mogę zapytac jaki jest powód wymiany tej pompy..
jarek43_16
Wymiana pompy oleju
wielkie dzięki
Powód wymiany oczywiście można wiedzieć, otóż gdzy silnik osiągnie pewną temperaturę, to włącza się kontrolka oleju i brzęczek, wymiana czujników nie pomogła, wymiana oleju i filtra pomogła na jakieś 600km i spowrotem problem powrócił, więc teraz za to zamierzam sie zabrać, ale dzisiaj gdy golfika na chwile odpaliłem, to zobaczyłem mega dużo białego dymu i coś mi się wydaje, że bez potrzeby tą pompe teraz kupowałem
bo być może uszczelka pod głowicą jest walnięta, oleju zawsze ubywało jakieś 2 setki na 1000km i ostatnio zauważyłem, że po trochu płynu chłodniczego ubywa
Wymiana pompy oleju
przed wymianą pompy zawsze sprawdzaj cisnienie manometrem....to jest najbarzdziej wiarodajna metoda sprawdzania układu smarowania....jezeli chodzi ouszczelke pod głowicą...najpierw sprawdz ta pompe bo moze bys zwyczajnie smog czesciowo nie drożny lub miska olejowa zagięta akurat pod tym smogiem i trudniej jest mu zaciągnąć olej.... i co bardzo wazne sprawdz panewki głowne na wale z braku cisnienia oleju mogło nastąpic znaczne zuzycie...ja bym jeszcze sprawdził chłodnice oleju... jest to urzadzenie w którym spotyka sie olej i płyn chłodniczy jezeli bedzie cos nie tak to olej bedzie przedostawał sie do układu chłodzenia.
a jak wymienisz pompe i panewki to olej i filtr tez by pasowało
jezeli chodzi o cisnienie oleju to dla tego silnika powinno wynosic 2 bar przy 2000 obr/min
jarek43_16
Wymiana pompy oleju
miske olejową to miałem zgiętą od kąd pamiętam i było dobrze, wg mnie to zaczęło to się dziać jak wymieniłem termostat, bo w golfie wogóle grzania nie było przy -10 -20 to już wogóle, wskazówka temperatury jak było jeszcze ciepło to słabo się podnosiła, a po wymianie termostatu to już normalnie działa i jak dojdzie do takiej jednej kreski, troche po skosie na lewo to włącza się kontrolka i brzęczek, o mierzeniu ciśnienia oleju nawet nie pomyślałem, bo chyba nigdzie nie wyczytałem, lub mi z głowy wypadło, to mój pierwszy samochód, więc to chyba tłumaczy, że nie wiem co i jak, mam go od 9 miesięcy, zrobiłem już ok 11tys i wszystko ok było
a jeszcze jeśli jest to istotne, to golf jest zagazowany, ma też biały nalot na korku od wlewu oleju, ten nalot to od zawsze był
Wymiana pompy oleju
biały nalot to skroplona para wodna z olejem to normalne przy tzw krótkich przejazdach
do mierzenia cisnienia bedzie ci potrzebny manometr i odpowiedni adapter który wkrecasz w miejsce czujnika cisnienia oleju
a jeszcze jedna wazna informacja... silnik ten posiada 2 czujniki czisnienia oleju: czujnik 0,3 bara i czujnik 1.8 bara
pierwszy zapala lampke oleju kiedy cisnienie spadnie ponizej 0,3 bar a drugi (1,8)zapala lampke i uruchamia brzęczek kiedy ciśnienie spadnie ponizej 1,8 bara na dłużej niz 1 sekunde a prędkosc obrotowa silnika wynosi więcej niz 2150 obr/min
oba czujniki znajduja sie na podstawce filtra bodajze z białą izolacją to jest 1.8
jarek43_16
Wymiana pompy oleju
tak są 2 czujniki, biały na filtrze oleju i brązowy w bloku silnika, no i masz racje robie krótkie przejazdy, bo do pracy mam raptem 3km, wezmę się za to w tym tygodniu i zdam relacje
jarek43_16
Wymiana pompy oleju
to tak wymieniłem pompe (obeszło się bez zdejmowania rozdzielacza zapłonu, pięknie za pierwszym razem wskoczył ząbek pompy), prawie pomogło, zrobiłem prawie 100km, i tylko na chwile 2 razy mrygła kontrolka i brzęczyk, znajomy mi sprawdził co u niego sobie robiłem jedną panewkę, powiedział, że lekko przytarta i że możnaby wymienić, w oleju był płyn chłodniczy, więc też mówi, że trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą, znowu koszta, coś mi się zdaje, ze to przez ten płyn w oleju miga ta kontrolka
Wymiana pompy oleju
jarek43_16 jakiej marki filtr oleju masz w aucie?
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
jarek43_16
Wymiana pompy oleju
filtron i wszystko jasne?
ale jak zmieniłem olej i filtr na tego filtrona to ok 600 km było dobrze i nic się nie działo więc wg mnie to nie filtr
ale i tak mnie czeka wymiana uszczelki pod głowicą
Obaliłeś moją teorię spiskowąjarek43_16 pisze:filtron i wszystko jasne?![]()
