Problem z odpaleniem
makawelii1
Post autor: makawelii1 » pt sty 07, 2011 20:23
Witam wszystkich
Mam golfa 3 silnik 1.4 rok produkcji 1992.
Dzis wsiadlem do swojego golfa ruszylem z parkingu odpalil jak zawsze bez problemu. Po kilku minutach predkościomierz oszalal jechalem
ok. 60 km/g a wedlog niego 0,100,160,40 wskazowka latala w ta i z powrotem. Wskaznik temp. pokazywal 70,100,120 st C i tak sie zaczymal
ale woda w chlodnicy nie gotowala sie. Zaczymalem sie zeby sprawdzic co sie dzieje otworzylem maske przy wlaczonym silniku
wszystko bylo ok. Zgasilem go po kilku minutch jak wiatrak od chlodnicy przestal sie krecic. Chcialem go odpalic ale mimo przekrecania kluczyka nic sie nie dzialo nawet rozrusznik nie krecil tylko w stacyjce bylo slychac takie dziwne szumienie.
Prosze o pomoc co to moze byc.
tomesko
Post autor: tomesko » pt sty 07, 2011 20:35
No ja podejrzewam zwarcie w stacyjce już raczej nic z niej nie będzie.
makawelii1
Post autor: makawelii1 » sob sty 08, 2011 18:17
Witam ponownie dzis moj golf odpalil, przejechalem sie kawalek i dalej to samo
prosze o pomoc
tomesko
Post autor: tomesko » sob sty 08, 2011 19:37
Tak jak napisałem wyżej rozlatuje się stacyjka na 99% . Ale można sprawdzić bezpieczniki, styki na przekaźnikach, profilaktycznie przeczyścić , styki na impulsatorze w skrzyni biegów i na czujniku temp no i przewody czy nie są poprzecierane oraz nie zaszkodzi przeczyścić masę. Jeśli to wszystko jest sprawne to być może komp coś nawala, więc warto sprawdzić instalacje od niego.
teczak
Post autor: teczak » sob sty 08, 2011 20:36
Sprawdź też połączenie masy z silnikiem.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
mara_010
Post autor: mara_010 » sob sty 08, 2011 22:38
dokładnie zacznij od masy na silniku i skrzyni oraz budy potem sprawdz styki przy przekaznikach i bezpieczniki moze cos jest luzne badz konczy sie kostka w stacyjce
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
makawelii1
Post autor: makawelii1 » pn sty 10, 2011 19:17
Czy na taki stan rzeczy moze byc fakt ze niedawno zmienialem radio wyciagalem te orginalna beta3
i wlozylem nowe
makawelii1
Post autor: makawelii1 » pn sty 10, 2011 19:18
i wlozylem nowe
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
