Kolor czujnika temperatury w AUE
olsen72
Post autor: olsen72 » pt sty 07, 2011 00:46
Ktoś ma pojecie jakiego koloru ma miec czujnik temperatury cieczy chlodzacej w Golf MK4 2.8 kod AUE? Z etki wyczytalem ze jest tam 4ro pinowy ale koloru to juz tam nie ma.
Dzieki
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Jazz_Blue
Re: Kolor czujnika temperatury w AUE
Post autor: Jazz_Blue » pt sty 07, 2011 00:52
Numer ASO: 059 919 501 jeśli masz wtyczkę kwadratową, 059 919 501 A jeśli masz końcówkę okrągłą, kolor mało ważny, oryginalny ELTH'a będzie zielony, zamienniki przeróżnych kolorów :hmm:
olsen72
Post autor: olsen72 » pt sty 07, 2011 00:56
Jazz_Blue pisze:Numer ASO: 059 919 501, kolor mało ważny, oryginalny ELTH'a będzie zielony, zamienniki przeróżnych kolorów :hmm:
Dzieki kolego ale nie mieszkam w PL a w tutaj mimo ze podalem mu numer czesci VW to sprzedawca (nie VW) zapytal mnie o kolor. Nie mam pojecia jaki tam siedzi.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt sty 07, 2011 02:58
To musisz go znaleźć pod maską i zobacz jaka jest wtyczka. W takim razie skąd miałeś numer lub jaki mu podałeś? Ewentualnie jakich firm ci polecał to może zgadniemy kolor :food:
Wrzuciłbym fotke gdzie go szukać, ale jest jakaś zwiecha na forum i się nie da...
olsen72
Post autor: olsen72 » pt sty 07, 2011 19:39
Jazz_Blue pisze:To musisz go znaleźć pod maską i zobacz jaka jest wtyczka. W takim razie skąd miałeś numer lub jaki mu podałeś? Ewentualnie jakich firm ci polecał to może zgadniemy kolor :food:
Facet mowil ze ma niebieski czteropinowy ale nie byl pewny czy to ten wiec niebralem. A numer mialem z Etki (pisalem).
Problem rozwiazany ale dla potomnych - kolor zielony w AUE
Jazz Blue - wrzuc ta fotke jak dasz rade bo jutro chce to wymienic wiec przydalo by sie.
Dzieki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 07, 2011 22:36
olsen72 pisze:wrzuc ta fotke jak dasz rade bo jutro chce to wymienic wiec przydalo by sie
Skoro masz Etke to tam jest w miarę ładnie pokazane gdzie jest ten czujnik...jak nie masz to mogę rzucić obrazek...no chyba że Jazz_Blue ma fotkę z AUE :bigok:
olsen72 pisze:Problem rozwiazany ale dla potomnych - kolor zielony w AUE
Z tego co wiem to we wszystkich są zielone...bywały czarne ale wyszły z produkcji. jak jakieś chińczyki to mogą być nawet różowe w żółte kropki :goof:
olsen72
Post autor: olsen72 » pt sty 07, 2011 22:51
Qto pisze:jak jakieś chińczyki to mogą być nawet różowe w żółte kropki
Za chinczyka to dzieki :satan: tam to tylko ryz robia dobry
Etke mam i mniej wiecej wiem gdzie to ma byc tylko ciekawy bylem czy ktos ma fotke bo troche zimkno na dworzu i paluszki "grabieja" wiec chcialbym jak najmniej czasu na zimnie postac. Ale dzieki za checi.
:pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 07, 2011 23:24
może być ciężko o fotkę z AUE i pewnie cza będzie trochę odmrozić dłonie... :grrr:
jak sam będziesz działał to możesz zrobić fotkę i wrzucić dla potomnych :bajer:
olsen72
Post autor: olsen72 » sob sty 08, 2011 00:33
Qto pisze:może być ciężko o fotkę z AUE i pewnie cza będzie trochę odmrozić dłonie... :grrr:
Tak tez uczynie
olsen72
Post autor: olsen72 » śr lut 02, 2011 00:11
No i po sprawie. Czujnik wymieniony.
Dla potomnych: potrzebne sa zajedlugie szczypce, najlepiej ukosne. Dostac sie tam to porazka. Ale jakos idzie i nawet nie trzeba nic rozbierac. Czujnik jest zaraz obok listwy paliwowej i widac go bez problemu. Tyle ze tam pelno roznych przewodow i dlatego kiepsko z dostepem do spinki czujnika. Dalem ciala bo nie kupilem na wszelki wypadek tej cholernej spinki razem z czujnikiem i niestety pekla ze starosci przy wyciaganiu wiec mialem dodatkowe latanie w sobote po szrotach bo w VW nie mieli. No ale poszlo. Ogolnie 10 min roboty i po zabiegu.
Pozdro
Wróć do „Mechanika”
