Nagrzewnica
mysza3tm
Nagrzewnica
Post autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 16:57
Witam. Mam taki problem. Mianowicie po zagrzania auta z nawiewów cały czas leci zimne powietrze. Na 1-szym biegu wentylatora leci takie letnie prawie nie można odczuć ciepła. Na załączonym obrazku wszystkie węże oprócz tego fioletowego są gorące. po przygazowaniu i on robi się ciepły oraz wszystkie węże robią się twarde(tzn jakby wytworzyło się jakieś wieksze ciśnienie). Na obrazkui też zaznoczone są X takie dwa wtyki w jednym jest prąd w drugim nie ma. Może ktoś miał już podobną sytuację? Głównie chodzi mi o to żeby w końcu w kabinie było ciepło. Pompa wody, termostat, korek zbiorniczka zostały już wymienione na nowe. A więc proszę o pomoc. Golf II 1.6 Benzyna. Pozdrawiam
Proszę Audiomaniaków, Audiofilów itepe o pomoc:
Kliknij tutaj
Wspieram Polski monopol spirytusowy :)
juro
Nagrzewnica
Post autor: juro » czw sty 06, 2011 20:12
Odpowietrzyłeś układ chłodzenia.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Nagrzewnica
Post autor: kwadrat » czw sty 06, 2011 20:20
juro pisze:Odpowietrzyłeś układ chłodzenia.
Nie wiem czy w 1.6, ale u mnie i we wszystkich golfach jest chyba samoczynne odpowietrzanie, co nie znaczy że odpowietrzenie układu by zaszkodziło
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
juro
Nagrzewnica
Post autor: juro » czw sty 06, 2011 20:38
Układ powinien odpowietrzać się sam ale czasami trzeba mu pomóc i tyle.
asderty
Nagrzewnica
Post autor: asderty » czw sty 06, 2011 20:53
No tak jak piszesz możne być zapowietrzony układ i sie robi podciśnienie postaraj sie odpowietrzyć bo sam nie zawsze sie odpowietrzy. Jak sie zagrzeje to odkrec korek od zbiorniczka i zobacz co się będzie działo.
mysza3tm
Nagrzewnica
Post autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 21:02
Po zagrzaniu odkręciłem ten korek i ciśnienie zeszło oprócz tego co idzie ze zbiorniczka(zaznaczony na niebiesko). On jest jakby sztywny ale tylko do momentu gdzie łączy się z tym przewodem od nagrzewnicy. A reszta jest miękka. I jeszcze jedno. Jak teraz sobie jeździłem to auto zagrzało się, miałem wyłączony nawiew. Włączy łem nawiew i poleciało z początku gorące powietrze a ż coraz słabiej i teraz dalej zimne leci. Hmmm... ;/.
Kliknij tutaj
mysza3tm
Nagrzewnica
Post autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 21:12
Jak odkręciłem ten korek to poziom wody w zbiorniczku był po sam korek i schodzi ale baaardzo powoli.
Kliknij tutaj
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Nagrzewnica
Post autor: janek1350 » czw sty 06, 2011 21:36
Odpowietrz go na zakręconym korku zbiorniczka wyrównawczego i na właczonym ogrzewaniu dmuchawa na 1 powinno pomuc a jak leci te zmne powietrze to wskazówka temperatury w jakim jest połozeniu ?
mysza3tm
Nagrzewnica
Post autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 21:56
Cały czas w tym samym czyli prawie na środku. A jest może gdzieś jakiś zaworek do odpowietrzenia czy coś. Miałem kiedyś w123 to byla tam taka śrubka do odpowietrzania a w Golfie takiego czegoś nie ma.
Kliknij tutaj
Paweł Marek
Nagrzewnica
Post autor: Paweł Marek » czw sty 06, 2011 22:00
zaworka niema, musi być drożny wężyk żółty inaczej się nie odpowietrzy, więc zdejm go przedmuchaj cienkim drutem przetkaj króćce.
mysza3tm
Nagrzewnica
Post autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 23:04
Przedmuchałem. Nadal to samo. Kurde...
Kliknij tutaj
matiz_1990
Nagrzewnica
Post autor: matiz_1990 » pt sty 07, 2011 00:53
Pompa wody daje za słaby obieg? Może klapki się nie domykają i Ci się ciepłe powietrze miesza z zimnym?
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
mysza3tm
Nagrzewnica
Post autor: mysza3tm » pt sty 07, 2011 08:55
Suwak powietrza ciepłe/zimne nigdzie się nie zacina. Ale dzisiaj to sprawdze
Kliknij tutaj
asderty
Nagrzewnica
Post autor: asderty » pt sty 07, 2011 11:29
ja miałem to samo z ogrzewaniem jak się samochód nagrzał i wl dopiero ogrzewanie to leciało cieple przez chwile i potem zimne usunąłem zaworki z wężyków do nagrzewnicy i teraz jest obieg i jest grzanie masz usunięte te zaworki ?
