[mk2]benzyna w paliwie
lotnik900
Post autor: lotnik900 » sob lut 18, 2006 00:26
proszę was bardzo o pomoc
mam mk 2 1,3 nz i dwa podstawoqwe problemy
1. nie pali na zimnym silniku na benzynie jak złapie troszkę tęperatury to odpala przełącza się na gaz i na gaszie chodzi jak żyleta, ale na benzynie ma dziurę w gazie
2. ten problem jest poważniejszy bo do oleju dostyaje się paliwo i to spore ilości
doradźcie proszę co może być przyczyną i jak ją usunąć
dzięki wielkie z górki :prayer:
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2006 03:00 przez lotnik900, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lut 18, 2006 06:02
Wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę paliwa. To, że na benzynie nie chce palić - pompa nie podaje paliwa i kłopot.
Pęknięta membrana może powodować dostawanie się benzyny do oleju.
Jeszcze jedną przyczyną zwiększania się poziomu oleju zwłaszcza w zimie jest jazda na krótkich odcinkach, czyli praktycznie cały czas na ssaniu. Paliwo nie jest całkowicie spalane i nadmiar spływa własnie do oleju. Ale najpierw sprawdź pompę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
