czek epc esp zapalają się
miromaj
Post autor: miromaj » czw sty 06, 2011 15:39
przyprowadziłem golfa od mechanika miał mi podnieść obroty bo chodził na 600 700 obrotów twierdzi że były trzy błędy i brudna przepustnica więc ją wyczyścił i ledwie dojechałem do domu zapaliło się epc esp i czek zdjąłem klemę żeby zresetować i palił się sam czek jak ruszyłem obroty się obniżyły i znów zapaliło się to co wcześniej a obroty są na 1100 z góry dzięki za odpowiedzi pozdro silnik 1.6 16v 105km 2002rok
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 06, 2011 16:36
miromaj pisze:zdjąłem klemę żeby zresetować
Taki numer nie zadziała.
miromaj pisze:twierdzi że były trzy błędy
A może łaskawie powiedział, jakie to były błedy?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 06, 2011 16:37
to znowu trzeba przepustnicę adaptowac :bigok:
a i trzeba to zdiagnozowac co jest przyczyną,czasy gdzie podchodzi sie z młotkiem i przecinakiem do samochodu nie stety się skończyły tak samo jak odpinanie klem nic nie daje.
miromaj
Post autor: miromaj » czw sty 06, 2011 16:40
już dzwoniłem jutro jadę od nowa nie mówił jakie błędy
olsen72
Post autor: olsen72 » sob sty 08, 2011 08:00
Nie chce sie mądrzyć panowie ale co ma przepustnica do ESP? Moze mu co innego po drodze padło (popsuli)?
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 08, 2011 15:00
olsen72 pisze: co ma przepustnica do ESP
Na przykład wahania napięcia zasilającego sterowniki silnika i ABS/ESP.Dzikie obroty mogą byc na przykład wynikiem utraty adaptacji przepustnicy w sterowniku silnika. Ale to tylko moje domysły.
miromaj
Post autor: miromaj » sob sty 08, 2011 17:43
przyprowadziłem jest dobrze tylko obroty i tak są 650 nic nie podnieśli jak to zrobić żeby było ok ręce opadają
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sty 09, 2011 20:59
olsen72 pisze:ale co ma przepustnica do ESP
Troche ma. Jednym z elementów wykonawczych ESP jest przepustnica więc jej awaria powoduje wyłączenie ESP
Obrazek Obrazek
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn sty 10, 2011 10:52
Ale 650 w tym silniku jest ok.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
olsen72
Post autor: olsen72 » pn sty 10, 2011 12:21
TheBiSHoP pisze:
No to przyznaje racje. Od 2 tygodni nie moglem sobie poradzic z kontrolka od ESP + AWD. Nikt nie mial pojecia co to. Jedni sugerowali przerwana szyne CAN, inni sterownik Haldex uszkodzony itd. Wyczytalem na VWwortex to co ty napisales. Pisalo tam tez zeby wykonac adaptacje przepustnicy i pare innych testow i powiem ci ze niewiem czemu ale problem znikl. Wiec chyba jest w tym cos z prawdy.
Pozdro
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt sty 11, 2011 11:32
Nie chyba tylko napewno. ESP może np. przymknąć przepustnicę wbrew twojej woli jeżeli uzna że jest to konieczne do zachowania stabilności jazdy.
Wróć do „Benzyna”
