krzysiiekb, widocznie jesteś przewrażliwionykrzysiiekb pisze:Dzięki za zainteresowanie tematem i wszelkie próby pomocy.
problem przy kole przednim - od kierowcy
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
sylwekzyla
Re: problem przy kole przednim - od kierowcy
Może osłona tarczy hamulcowej obciera tobie o tarcze i stąd ten dźwięk. Podnieś auto zakręć kołem i słuchaj czy ten dźwięk będzie słychać. Ewentualnie ściągnij koło i zbadaj czy ta osłona nie dotyka tarczy hamulcowej.
krzysiiekb
<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
" onclick="window.open(this.href);return false;
film w sprawie pomocy przy rozwiązaniu problemu na vwgolf - wyraźnie słychać ten dźwięk na początku kiedy dodaję gazu, a gdy puściłem później ustaje. poza tym za jakiś 1km przestało go być słychać w ogóle, a po jakimś czasie znów się zaczął.
KaBe
krzysiiekb
krzysiiekb
- Lukasz_mk2
coś podobnego dzieje się w skodzie fabii II, którą mamy w firmie. Raz w czasie trasy ten dźwięk był nie do zniesienia i z racji tego że auto na gwarancji zadzwoniłem po assistance przyjechał gościu schylił się przy kole i wyjął kawał lodu który znajdował się między felgą a zaciskiem i wszystko ustało. Powiedział że w czasie zimy średnio pare razy w tygodniu jeździ do takich awarii. Więc radził bym w czasie jak ten dźwięk występuje zjechać na pobocze i oblukać dokładnie okolice zacisku. W fabii jest taki feler że miejsca między felgą a zaciskiem jest mało i często klinuje się tam jakiś lód.
krzysiiekb
Lukasz_mk2,
dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc. chociaż ostatnio były plusowe temperatury, ale sprawdzę ten trop w miarę swoich możliwości.
KaBe
