Wariuje alarm
Arbani
Wariuje alarm
Post autor: Arbani » śr sty 05, 2011 23:00
Witam.
Mam problem z moim golfiaczkiem, mianowicie dzisiaj wychodzac ze sklepu(marketu) patrze ze migaja mi kierunkowskazy, drzwi były otworzone, szyby opuszczone, myślałem ze ktos probował skroić. Wrocilem do domu i znow to samo ja go zamykam, i za chwile sie otwiera, pozniej juz wogole znow szyby i drzwi. :blush: Czy moze ktoś juz miał taka przypadłość, albo wie gdzie szukac przyczyny?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wariuje alarm
Post autor: martinezz123 » śr sty 05, 2011 23:58
90 % właścicieli golfów mieli podobne problemy , o to problem najczęstszy viewtopic.php?t=122053 , mogą być też przełamane kable w przelotkach drzwi .
podepnij pod VAGa i sprawdź błędy może pokaże które drzwi i zaoszczędzi ci to czasu i pieniędzy
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Arbani
Re: Wariuje alarm
Post autor: Arbani » czw sty 06, 2011 13:06
Odłaczony aku, i ponownie podłaczony nic nie dał, teraz natomiast centralny robi tak ze jakby chcial sie zamknać i non stop kierunkowskazy migaja.. :blush:
animag18
Wariuje alarm
Post autor: animag18 » czw sty 06, 2011 13:47
gdzies jest jakies zwarcie kabli,ktore powoduje w/w rzeczy. musisz posprawdzac kable lub tak jak kolega napisal podlaczyc pod vag-a
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Wariuje alarm
Post autor: Antonioo » czw sty 06, 2011 14:56
VAG wątpie aby coś pokazał, miałem to samo i nic nie wykazało niestety, lub gdzieś woda sie dostała do zamka coś też tak miałem zamek od kierowcy WD40 wypsikałem aby wytrąciło wode i cisza nic sie nie dzieje już :)
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
guziolek
Wariuje alarm
Post autor: guziolek » pt sty 07, 2011 11:19
Ja obstawiłbym mikrostyki w którymś z zamków. Poszukaj na ich temat jest ładna fotoporada. Natomiast żeby alarm nie wariował spróbuj zamykać go na 2 razy, tzn tak żeby się rozbroił, trzeba drugi raz kliknąć i dłużej przytrzymać przycisk, albo klucz w zamku aż dioda przestanie migać.
Arbani
Wariuje alarm
Post autor: Arbani » pt sty 07, 2011 14:51
I juz po problemie, odwilż pomogła, wszystko dziala jak trzeba, dzieki za pomoc :bajer:
Arbani
Wariuje alarm
Post autor: Arbani » pt sty 07, 2011 20:59
Jednak dalej wariuje, ale zlokalizowałem ze przyczyna lezy w tylniej klapie, jutro zabieram sie do rozbiurki :smoke:
Arbani
Wariuje alarm
Post autor: Arbani » ndz sty 09, 2011 18:11
I dalej jest problem, odłaczyłem dzisiaj bezpicznik od centrlnego zamka i nie działa centralny, ale znow wariuje migaja kierunki i szyby sie opuszczaja, czy to dalej mogą byc te mikrostyki??
guziolek
Wariuje alarm
Post autor: guziolek » ndz sty 09, 2011 21:00
Raczej tak, to moduł komfortu tym steruje, a nie centralny. Bez podłączenia pod kompa chyba się nie obędzie, chyba że chce ci się rozbierać i sprawdzać wszystkie drzwi i zamki.
Arbani
Wariuje alarm
Post autor: Arbani » pn sty 10, 2011 23:30
Komputerek pokazał dzisiaj błedy:
01389-Ochrona termiczna centralnego zamykania
01038-Włącznik otwarcia klapy bagażnika-K124
00943-Ogrzewane lusterko zewnętrzna po stronie kierowcy
00944 Ogrzewane lusterko zewnętrzna po stronie pasażera
Czy mógłby ktoś mi powiedziec o co chodzi? :chytry:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
