Skrzypienie przedniego zawieszenia
wraclaguna
witam temat juz troszke na forum znany, jaki kolwiek uskok jezdni najmniejsza nierównosc na drodze i piszczy jak stara wersalka na tyle głosno ze ludzie sie ogladaja,krecenie kierownicy na postoju taki sam pisk, dzis wymieniłem gumy stabilizatora z obejmami z aso lecz w moim przypadku jest tak samo jak bylo przed wymiana,moze ktos ma jakies sugestie co to moze byc bo mi sie juz pomysły skonczyły
Auto na podnośnik, TY w kanał, ktoś kręci kierą i słuchasz...
Może sworzeń lub końcówka padła, ale by tak nie trzeszczało...
musisz zbadać.. jak dla mnie to wygląda na zużyte łożysko/poduszka na amortyzatorze.. Najlepiej posadzić kogoś w aucie, niech kręci kierą.. a Ty chodź wokół i słuchaj dokładnie z której str wydobywa się ten dźwięk.
EnJoy, łożysko raczej by nie piskało na postoju
Poducha podobnie
Bez oględzin to wróżenie z fusów.
Przy skręcaniu kierownicą jak najbardziej może piszczeć.. przecież wtedy pracuje..
wraclaguna
pojade na podnośnik w poniedzialek i bede drażył temat, do wymiany tej poduszki na amorku,rozumiem ze musze wyciagac amortyzator?
lukasz74mu
załóż sportowe sprężyny to przestanie... albo jedź na myjnie i napsikaj wody z woskiem i na jakiś czas pomoże a przy następnym myciu znów i będzie spokój... moim znajomym po tym przestało to skrzeczeć
- Szymon Jarosz
Sworzen wahacza masz do wymiany na 99%:pub: Musisz tylko posluchac z ktorej strony to skrzypienie bardziej slychac
Ja tez tak mialem w swoim MK4
wraclaguna
panowie samo przestało i teraz nic nie skrzypi
i mam nadzieje ze tak zostanie
Sprawdź te sworznie bo u kolegi było tak samo i potem miał błotnik do malowania bo mu się sworzeń wypioł.
A jak mówiłem sprzawdzmy zawieszenie to nie nie juz przestało.
- Szymon Jarosz
