gumowy przewód klimatyzacji
wolfenstein3d
Jak wymienić gumowy przewód klimatyzacji?
jeśli odkręcę tego i wstawię nowy to czy nie wypróżni mi się czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji? Czy trzeba to dać mechanikowi który ma maszynę do wysysania czynnika i dopiero wtedy to odkręcić i przymocować nowy? a następnie wpompować czynnik z powrotem do układu?
Ostatnio zmieniony wt sty 25, 2011 18:19 przez wolfenstein3d, łącznie zmieniany 1 raz.
szybkistefan
Najlepiej jechać i wypompować ale prawdopodobnie i tak coś mu tam bedziesz musiał zapłacic. Inaczej gaz ucieknie.
- Paweł Marek
Ej kolego wolfenstein3d, w temacie ktory zamknąłem jak byk zaznaczyłeś przewód od odmy i wykłócaleś się że koledzy nie mają racji bo to przewód klimy. Oto link do fotki w której go zaznaczyłeś i teraz domagasz się rostrzygania sporu? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df6 ... 798ff.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wolfenstein3d
jak to jest odma
to ja jestem pan kleks.
dokładnie tę część zaznaczyłem na zdjęciu, owiniętą taśmą izolacyjną bo pękło.
mimo że na tym pęknięciu jakaś ciecz się zaogniskowała, klimę dzisiaj wlączałem i chłodzi jak lodówa.
Od tygodnia jeżdżę i żadnego mechanika od klimy nie mogę dorwać a z tymi specjalistami obsługi klienta się nie mogę dogadać. BO MUSZĘ otworzyć maskę pokazać tę część, pokazać wężyk który zamówiłem w ASO i dopiero mechanik (od volkswagenów) będzie wiedzizał o co chodzi. Nie wytłumaczysz tego przez telefon a oni tylko na telefon są dostępni i nie mają czasu. masakra z tym wężykiem!
Ostatnio zmieniony wt sty 25, 2011 18:20 przez wolfenstein3d, łącznie zmieniany 1 raz.
No to jesteś pan kleks. To że na opakowaniu jest coś napisane to nie znaczy że jest to prawda! http://www.google.pl/search?hl=pl&q=037 ... =&gs_rfai=" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeszcze w swoim poprzednim temacie wyzywasz ludzi od mośków.
Widzę że nr części podany jest prawidłowo ale ten opis już nie. Wpisz sobie człowieku w google ten nr i ci wyskoczy co to jest. Wiekawe czy jak by było napisane że to jest turbo do twojego samochodu to tyś w to uwierzył ? Pewnie tak ale byś był zaskoczony czemu KM nie przybyło
Skoro na tym forum kilku gości mówi ci to samo to znaczy że tak jest. A te twoje ASO to może nie było ASO od VW tylko od roweru ROMET .
wolfenstein3d
ci od naklejek robią sobie jaja z ludzi nie znających się na motoryzacji.
gumowy wąż to gumowy wąż. leci przez niego gorące powietrze. można było pomylić z wężem do klimy.
tylko nie pomyślałem jak to może działać. odpowietrzenie z silnika leci mi do kabiny i podgrzewa wnętrze pojazdu? tam są jakieś wyziewy żrące. Nie wiem tylko co tam się skrapla na tym pękniętym wężu. Jak przestanie śnieg padać to to wymienię i wrzucę zdjęcie jak pięknie wygląda silnik naprawiony.
Tam nie ma nic żrącego. Tam jest olej z domieszką skroplonej pary wodnej która wytwarza się podczas pracy silnika. Poluzuj opaski wyjmij uszkodzoną gumę i wyczyśc jak najwięcej tej "mazi, masła" w elementach do których ten wąż dochodzi. Załóż nową gumę dokręc opaski i po sprawie
wolfenstein3d
zrobione.
z tymi metalowymi opaskami nie było tak hop siup bo trzeba było zerwać i założyć nowe
