jak sprawdzic elektrozawór
przemo2108
Post autor: przemo2108 » wt sty 04, 2011 17:46
witam,
ten elektrozawór jest z leona tdi, 110KM, ASV. dokladny nr: 1JO 906 283 C. prosiłbym powiedziec jak on ma prawidłowo działać? jesli dmucham czy wciagam ustami powietrze do otworu 1 przechodzi płynnie, chyba pobiera/ wychodzi powietrze ta zawleczka u góry. a otworem 2 nie da sie ani w jedna strone ani w druga. czy on jest zepsuty? czy ma to wpływ na turbine króra mi sie zapycha co 3 miesiace?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt sty 04, 2011 19:35
przemo2108 pisze:a otworem 2 nie da sie ani w jedna strone ani w druga. czy on jest zepsuty?
przemo2108, kol. a niby jak ma przechodzić to dmuchane powietrze gdy jest odłączone zasilanie! Sama nazwa elektrozawor
A dodatkowo możesz go podmienić jak piszą z elektrozaworem od EGR i bedziesz wiedział na bank
Tu masz i czytaj kol. Sztomel opisuje jak się ma zachowywać gdy sie go zasila lub nie! A to ze jest trochę inny to zasada taka sama działania! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Wróć do „Elektryka”
