Problem z ładowaniem
Witam posiadam Golfa IV 1.4, Mam problem z ładowaniem, a mianowicie zaraz po odpaleniu ładowanie mam 11.5 V, po przy gazowaniu napięcie skoczy do 14.4 V i już się trzyma. Dodam że dioda ładowania w ogóle nie świeci, nawet po samym włączeniu zapłonu. Oraz dodam ze 2 razy doszło do rozładowania akumulatora podczas jazdy w okresie ok 3 tyg. Jak mogę próbować rozwiązać ten problem ?
Re: Problem z ładowaniem
Posprawdzac należy kableki przy alternatorzeodnosnie kontrolki i przyjżeć sie diodom wzbudzenia i regulatorowi odnosnie ładowania .mateu5 pisze:Witam posiadam Golfa IV 1.4, Mam problem z ładowaniem, a mianowicie zaraz po odpaleniu ładowanie mam 11.5 V, po przy gazowaniu napięcie skoczy do 14.4 V i już się trzyma. Dodam że dioda ładowania w ogóle nie świeci, nawet po samym włączeniu zapłonu. Oraz dodam ze 2 razy doszło do rozładowania akumulatora podczas jazdy w okresie ok 3 tyg. Jak mogę próbować rozwiązać ten problem ?
- martinezz123
- DZIADZIA
dokładnie coś jest ze wzbudzeniem .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Miałem podobny problem w MK3 z tym że jak już rozładowałem trzeci raz akumulator to więcej nie odpalił do momentu wymiany regulatora napięcia który jest w komplecie ze szczotkami, zjechane już były szczotki.
Bardzo możliwe że padła Ci żarówka na desce rozdzielczej (liczniku) albo kabelek który idzie do licznika. Sprawdź czy pali Ci się kontrolka od ładowania po przekręceniu kluczyka.
tylko obawiam sie ze altek w mk4 jest 6-cio diodowy i nie ma diód wzbudzania. Wzbudza sie sam- (samowzbudny) poprzez magnetyzm szczatkowy. budowa altka jest jak budowa cepa- 3 uzwojenia i uklad 2 razy po 3 diody ( trzy anody i 3 katody) + regulator ktory ogranicza prad i utrzymuje napiecie na pewnym poziomie.martinezz123 pisze:dokładnie coś jest ze wzbudzeniem .
- Waqa
Tu masz podobny problem z kontrolka ladowania w MK4 1.4Dodam że dioda ładowania w ogóle nie świeci, nawet po samym włączeniu zapłonu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=339327
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
