Spuszczanie oleju z IC AHF
perki
Post autor: perki » wt sty 04, 2011 10:55
Witam. chcialbym sie dowiedziec jak sposcic olej ktory w sladowych ilosciach przenika do IC w Mk4 ahf . Podobne mozna to zrobic przy pomocy wycjagniecia zawleczki w jakims zbiorniczku . orientuje sie moze ktos w ktorym miejscu go znajde .
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 04, 2011 11:24
ze co niby chcesz robic? turbo Ci wybuchlo?
jesli nie to nie szalej i zostaw uklad w spokoju, a jak juz tak bardzo chcesz to zdejmij lampe zderzak, zdemontuj IC i go wymyj i wysusz
perki
Post autor: perki » wt sty 04, 2011 11:26
slyszalem ze gromadzi sie tam parujacy olej . Nie zagladalem tam od 2 lat . Nic sie nie dzieje . Poprostu wzialem sie za kosmetyke tzn wymiana 10 letnich wezykow podcisnienia i pomyslalem tez o IC . Bo nawet nie wiem czy tam ktos zagladal od nowosci .
No ale jak radzisz zeby bez przyczyny nie grzebac to sobie daruje
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 04, 2011 18:09
perki, szkoda zachodu :)
Gogo_2008
Post autor: Gogo_2008 » śr sty 05, 2011 11:05
Ja kedyś z tym robiłem przy okazji wymiany lamp.Ta jak kolega wyżej napisał trzeba ściągnąc zderzak lampe zbiorniczek płynu spryskiwaczy i dopiero masz dojście do wszystkich opasek zaciskowych.Ja wymyłem go benzyną ekstrakcyją- dobrze rozpuszcza olej i szybko paruje.Jakiejś wielkiej różnicy nie zauważyłem w jeździe tylko w kulturze pracy silnika jest różnica na plus, silnik zaczął chodzić bardizej miękko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
