problem z masa:/
problem z masa:/
witam...! sprawa wyglada tak: podlaczalem neona nad pedaly...i zrobilo mi zwarcie nagle(noen byl podpietypod radio)...wzmachol sie rozlaczyl...i od tamtej pory nie moge masy znalesc:/ dlaczego?? jak podlocze mase pod +12 przy wzmacholu to chodzi ale nie rozlacza mi go i przez noc wszystko wysiada.... czekam na odp...
- dropsik9977
problem z masa:/
masy nie podlaczaj pod wzmacniacz bo to jest dodatkowe napiecie i nie wytrzymuje i sie przeciaza i sie wylacza poniewaz wzmacniacz ma zabezpieczenia przeciwko spaleniu sie czy przepaleniu. I tak to wyglada. Mase zawsze najlepiej podlaczac pod minus z AKU. Ale jesli nie ma no to najlepiej pod jakas srubke czy jakis metalowe miejsce. Najlepiej zeby nie bylo lakieru tam.
A jesli to nie skutkuje no to nie wiem co jest grane.
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
problem z masa:/
pod minus nie probowalem...a jesli chodzi o srobki i miejsca metalowe....to juz sparawdzalem i lipa... sprawdze pod minus moze bedzie dzialac...
- dropsik9977
problem z masa:/
no mowie zobacz pod minus z aku powinno byc ok
problem z masa:/
mlo0ody89 pisze:.i od tamtej pory nie moge masy znalesc:/ dlaczego?? jak podlocze mase pod +12 przy wzmacholu to chodzi ale nie rozlacza mi go i przez noc wszystko wysiada.... czekam na odp...
Wyjasnij pojecie "nie moge masy znalesc" ... bo nie czaje ..
Czlowieku co ty gadasz????dropsik9977 pisze:masy nie podlaczaj pod wzmacniacz bo to jest dodatkowe napiecie i nie wytrzymuje i sie przeciaza i sie wylacza poniewaz wzmacniacz ma zabezpieczenia przeciwko spaleniu sie czy przepaleniu. I tak to wyglada.
mlo0ody89,
Z tego co piszesz to raczej cos z sygnalem REMOTE (niebieski kabelek) skoro gra to masa jest wporządku , jezeli sie nie wylącza z radiem to albo syg REMOTE ch.. bombki strzelil albo we wzmacniaczu cos z tym jest nie tak..
problem z masa:/
dropsik9977, brednie piszesz.... pierwsze zdanie w ogole nie rozumiem, a jezeli nie ma masy z np srubki jakiejs przykreconej do karoseri w aucie to nie znajdzie jej tak samo przy aku. Nie jest to problem z masa, tylko jak jest wyzej napisane z sygnalem remote
- dropsik9977
problem z masa:/
Anty1234, koz3r, powiem wam tak ze mialem podobny problem i podlaczylem pod aku i bylo ok
ale jesli mowicie to spoko
ja sie malo znam ale tak pisalem jak myslalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
