Szukam przyczyny migających swiatel w golfie II, szczotki w regulatorze napięcia sa dosc dlugie, podczas jazdy podwietlenie zegarow i na postoju lampka wewnetrzna miga (pulsuje) czy moze to byc uszkodzony regulator ? czy jeszcze gdzies indziej szukac przyczyny, za wszelka pomoc dzieki z gory
p.s pasek na altku jest nowy i napiety, a pulsowanie nasila sie podczas dodawania gazu
Migające oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Może to spalona dioda w mostku prostowniczym alternatora, wskutek czego alternator przysiada pulsująco. Akumulator nie rozładowuje się?matrops pisze:pulsowanie nasila sie podczas dodawania gazu
Szczotki szczotkami, ale może być że pierścienie ślizgowe wirnika powoli żegnają się z tym światem. Dioda też może być a co do rozładowywania to jeszcze zależy która w mostku strzeli
Tak czy siak przejrzyj solidnie alternator żeby Ci bałaganu nie narobił, tego nie powinno się olewać.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
matrops
problem rozwiaze ze wymienie moj altek na nowy(uzywany) ale na 100% sprawny, omine problem diody i regulatora
