mam pytanie bo zakladam klimaotrnic i chcialbym sie spytac czy takei pykanie powinno byc jak na filmiku
" onclick="window.open(this.href);return false;
1:18 np slychac takie pukanie trzeba sie wsluchac
to jest tak jak by przy nagrzewnicy gdzies ze srodka...
klimatronic tykanie z nagrzewnicy jak na filmiku tak ma byc?
- martinezz123
- DZIADZIA
powiem szczerze że u mnie w mk4 tak jest ale to może być dźwięk zepsucia jakieś zębatki (pęknięcia) silniczek sie kręci a zębatka stoi w miejscu co powoduje taki dźwięk ja mam taki dźwięk od strony wentylatora i wiem że tam mam pękniętą zębatkę z obiegu zewnątrz/wewnątrz tą co sie ją tak ciężko wymienia
i VAG też mi błąd pokazuje , może to to . a kolo jak uruchamiał ten klimatronic to mu wyświetlacz migał to jest oznaka błędów w sterowniku .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
tylko ze u mnie vag nie wyrzuca zadnego bledu...montuje dipiero climoantirc i siepytam wlasnie czy to tak ma byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
