klimatronik a temperatura wnętrza mk4
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Czy jest możliwość zaniżenia temperatury klimatronika w mk4 z minimum 18st na powiedzmy 16 ? jak wrzucę LO jest zimno a jak ustawie na min czyli 18 to za gorąco
mówimy o porze zimowej czyli na "ECON". Jak włącze na LO to leci powietrze prosto z dworu klima nie chodzi ani nie chłodzi. Może jest możliwość jakoś to przeprogramować z pomocą Vaga ?
Ostatnio zmieniony pn sty 03, 2011 11:36 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
- martinezz123
- DZIADZIA
raczej nie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Podepne sie pod temat bo mnie tez to interesuje
Pozdro
Pozdro
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
- guziolek
Na 18 wam za gorąco? Dziwne u mnie gorąco to się robi na 22
Nie ważne czy zima czy lato.
Nie da się zmniejszyć poniżej 18. Temperatura optymalna według producenta tegoż osprzętu to 18 stopni. Climatronic działa właśnie tak że jeżeli temp we wnętrzu spada poniżej właśnie tych 18 stopni to układ automatycznie żeby tą temp utrzymać puszcza ciepłe powietrze. Analogicznie po przekroczeniu tych 18 zaczyna chłodzić.
. Mowa oczywiście o sytuacji jeżeli na wyświetlaczu panela klimy widnieje temp 18
pozdro
Numquam Desperaveris...
- martinezz123
- DZIADZIA
druga sprawa jest taka że czujnik temperatury jak sie nie mylę znajduje się w panelu klimatronica za ta krateczką i to na tej wysokości bedzie powiedzmy 18*C logiczne w takim razie jest to że na wysokości klatki piersiowej może być w tym czasie nawet 22*C i więcej
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Jak dasz na LO to chłodzi do oporu,ile maksymalnie może,więc jak jest sprawna klima to powinien schłodzić poniżej 18Vagoviec pisze:Nie da się zmniejszyć poniżej 18.
Czujnik jest jeszcze w okolicy lampki sufitowej..martinezz123 pisze:druga sprawa jest taka że czujnik temperatury jak sie nie mylę znajduje się w panelu klimatronica za ta krateczką i to na tej wysokości bedzie powiedzmy 18*C logiczne w takim razie jest to że na wysokości klatki piersiowej może być w tym czasie nawet 22*C i więcej
Co do przekłamania,może,ale tylko i wyłącznie na econ,czyli jak sprężarka nie pracuje.
I jeszcze jedna sprawa,kiedy to sprawdzałeś?Bo w tych temperaturach sprężarka nie powinna się włączyć,startuje dopiero od +5st.
"Jak dasz na LO to chłodzi do oporu,ile maksymalnie może,więc jak jest sprawna klima to powinien schłodzić poniżej 18
Chodzi mi o to że klima nie będzie automatycznie utrzymywać niższej temperatury niż 18. Jak sam powiedziałeś poniżej czyli na LO wali na max
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Re: klimatronik a temperatura wnętrza mk4
Panowie ale mówimy o porze zimowej czy na "ECON". Jak włącze na LO to leci powietrze prosto z dworu klima nie chodzi ani nie chłodzi.
Sebastian
sebastian1901, to napisz to w pierwszym poście,wtedy wiadomo co i jak
Ne ECON może być odczucie przekłamywania,może dlatego że powietrze jest bardziej wilgotne i może wydawać się cieplej.
sebastian1901, a próbowałeś robić nastawy podstawowe vag-iem??
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
