Wymiana oświetlenia pulpitu
Witam chciałbym zmienic w liczniku kolor oświetlenia, wiem że jest tam taka zielona folia jak na zdjęciu poniżej. Mam pytanie jak wyrzucę tę folię i wstawię np niebieskie żarówki to będę miał niebieskie oświetlenie licznika? Czy ta folia musi tam koniecnzie być ? Czy można gdzieś kupić taką folię np niebieską i będzie grało ? NIe chcę ledów.
Wymiana foli wystarczy. Ja u siebie taką folię zrobiłem z czerwonej okładki na zeszyt i ładnie świeci.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak kupisz skoroszyt i wytniesz tylną okładke to w przypadku mk2 oda sie lekko skurczy i ponaciąga. W przypadku mk3 tak sie skurczy ze bedzie prześwitywało światło żarówkowe. troche wypali..
Na allegro sa paski diodowe które sie wstawia zamiast foli a żarówko wtedy wywalasz
http://moto.allegro.pl/golf-3-iii-vento ... 39823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub też kupujesz wlasnie takie diody i podmieniasz zamiast żarówek. Nie wiem jaki to bedzie efekt. Czy punktowy czy nie ale na swój rozum dałbym pod to bezbarwny matowy pasek zamiast tego zielonego.
Nie łącz diód z paskami kolorowymi, nic z tego nie bedzie ciekawego
Nie łącz niebieskeigo paska ze skoroszytu z zarówką, bedzie efekt taki morski..
ładnie zatem wygląda czerwień. Tu masz foto mojego licznika na żarówkach i czerwonym pasku ze skoroszytu:
A tutaj masz efekt mojego licznika już po 6x smd
Hmm, a myslalem ze takie listwy mozna gdzies kupic.... Boje siee aby samorobka sie nie przypalila. A tak pozatym to jesli wogole wyciągne folie i wstawie niebieskie zarowki, to swiatlo bedzie rozchodzilo sie nierownomiernie ? Folia rozkłada światło równomiernie ?
Czy standardowe żarówki z czasem świecą coraz słabiej ? Zastanawiam sie czy se nie wymienić ich ...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak folia jest matowa i ci to rozłoży ładnie, nie ma sensu łączyć niebieskich diód i niebieskiej foli. A że bedziesz miał tylko dwie diody to hmm tylko dwa punkty. nic nie kosztuje dodanie bezbarwnego matowego paska. Widze że cały czas piszesz o żarówkach, nie z zadnymi zarówkami rób na diodach.
Przeglądnij:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 51&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
