skrzynka z przekaznikami abf
- toudi
ma ktos moze zdjecie skrzynki z przekaznikami..kupilem kompletny silnik ale tam brakuje tego slawnego przekaznika 30 ktory na dniach bedzie.niewiem czy wszystkie przekazniki sa na miejscu..za co poszczegolne przekazniki ze zdjecia odpowiadaja??
http://picasaweb.google.com/toudiGTI/NowyRok#" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
sorki za ot ale wiesz moze który przekaznik jest do pompy paliwa i jaki kolor kabla idzie do kompa
- toudi
jutro sprawdze ci w ksiazce
Prosze http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7430000dfe" onclick="window.open(this.href);return false; Jezeli Ci chodzi o kabel ktory zalancza przekaznik pompe paliwa ktory idzie od kompa to kolor zolto zielony
- toudi
jeryk10, a masz jeszcze opisane numery przekaznkow za co jakie odpowiadaja??
No przeciesz masz w skrzynce z przekaznikami pole R3 i pole R12 pole R3 przekaznik nr 30 pole R12 przekaznik nr 67
- Romek84_44
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
- toudi
Romek84_44, dokladnie o to chodzilo
Siemka, mam abfa po swapie do polo i mam problem bo własnie pompa paliwa sie nie załancza, podobno ma byc zasilanie kompa podpiete jakims kablem tylko umnie go niema?
da sie go jakos podciagnac bezposrednio z komputera ?
Zacznij o tego, czy masz wszędzie mase tam gdzie trzeba i zasilanie, potem dopiero działaj z przekaźnikami pompy itp
czyli kompa nie ruszać? tam ma byc jakis czerwony kabel zasilajacy czy cos ?? iskra na swiecach jest , te kostki ze zdjecie trzeba gdzies wpiac ?
zaciagnał bym to do Ciebie ale za lawete trzeba niezle bulić
napisałem Ci na pw ale nie odpisujesz wiec jak kiedy mozesz przyjechac i jakie koszty..
