Nie działa spryskiwacz
Witam. mam problem ze spryskiwaczem szyb. Otóż gdy pociągne manetke do siebie to w ogole nie leci płyn na szybe a wycieraczki sie załączaja. Czego moze to byc przyczyna. W zbiorniku jest płyn
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wypnij kostkę z silniczka podłącz miernik albo żarówkę do kostki, następnie wejdź do auta, przekręć kluczyk i naciśnij na manetkę, żarówka powinna się zapalić, jeśli się nie zapali to sprawdź bezpieczniki, jeśli się zapali to masz uszkodzoną pompkę, lub zamarzł w niej płyn.pepel23 pisze:W zbiorniku jest płyn
albo po prostu jak naciśniesz manetkę powinieneś usłyszeć dźwięk jak sie wl silniczek możliwe ze i się waz gdzieś zapchał...
przepraszam za odkop, ale mam podobny problem. Manetka ma dwie pozycję, (tylna szyba) od siebie (wtedy spryskiwacz działa ok), (przednia szyba) do siebie (silniczek kręci ale bardzo niechętnie, płynu wogóle praktycznie nie tłoczy). Jak podłącze pompkę na krótko to pompuje dobrze w obie strony. Gdzie szukać przyczyny, przy manetce?
