Nawiew dziwny problem
Witam. Kupiłem ostatnio Golfa II. i od razu zaczeły pojawiac sie problemy. Nie działa mi nawiew na szyby. W ogole nic nie dmucha. Normalnie dmucha na auto ale nie działa regulacja predkosci nawiewu(cały czas tak samo) a suwak przesuwa sie tylko do miejsca jak na zdjęciu. Co to może byc
- Tomasz Bis
Czyli na którym biegu ?pepel23 pisze:predkosci nawiewu(cały czas tak samo)
Musisz stwierdzić gdzie jest przyczyna , w mechaniźmie ustawiania czy w klapkach. Jest sporo tematów o nagrzewnicy , klapkach , wentylatorze , nawiewie , itp. Poświęć parę wieczorów na studiowanie tych tematówpepel23 pisze:a suwak przesuwa sie tylko do miejsca jak na zdjęciu.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nawiew dziwny problem
Nie wiem ktory to bieg ale wydaje mi sie ze 1 bo nie dmucha zbyt mocno. A i jeszcze zauważyłem ze radio sie strasznie nagrzewa. czy to normalne ?Tomasz Bis pisze:Czyli na którym biegu ?pepel23 pisze:predkosci nawiewu(cały czas tak samo)Musisz stwierdzić gdzie jest przyczyna , w mechaniźmie ustawiania czy w klapkach. Jest sporo tematów o nagrzewnicy , klapkach , wentylatorze , nawiewie , itp. Poświęć parę wieczorów na studiowanie tych tematówpepel23 pisze:a suwak przesuwa sie tylko do miejsca jak na zdjęciu.Powodzenia .
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wyjmij radio pewnie jakieś kable dostały się w linki i się zacina
- Tomasz Bis
jak gra ,to się grzejepepel23 pisze:strasznie nagrzewa.
W sprawie wentylatora to musisz sprawdzić czy z włącznika na każdej pozycji jest prąd .
Czy dochodzi do wentylatora , na poszczególnej pozycji pokrętła powinno pojawić się napięcie na jednym z przewodów idącym do niego.
tematy które mogą Ci pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=129364" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=333576" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=302745" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
