MK3 1,4 NIERÓWNA PRACA JAK JEST ZIMNY - POMOCY
Ostatnio mam problem z moim golfem.
Zapala pieknie ale jak jest rano zimny bardzo nierówno pracuje. Jak dodaje gazu to zanim wejdzie na obroty to strasznie przerywa.
Dodam jeszcze że dzis rano czułem na zewnątrz samochodu paliwo.
Całe zamieszanie ustaje jak sie rozgrzeje i złapie temp. wtedy chodzi płynnie, nic nie przerywa az miło.
Co to moze być? Poradźcie.
świece, przewody kopółka i palec - wymienione na nowe
Duszczo
Duszczo
- maro
Dodatkowo to powinien jeszcze isc bialy dym z rury wydechowej, ale raczej to nie bedzie to bo by przeciez ciezko zapalalpkirylcz pisze:Nie chce cie martwic, ale moze to byc problem z uszczelka pod glowica.
Dziac sie tak moze dlatego ze plyn z chlodnicy przesacza sie do cylindrow i dlatego rano jak zapalasz cos jest nie tak.
Nie ubywa ci czasem plynu w chlodnicy ??
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
vento2e2
- pkirylcz
Niepotrzebnie sie narazac na koszta, lepiej sprawdzic omomierzem czy kable sa ok, a jak nie znasz sie to lepiej do warsztatu podjechac i pogadac z gosciami.Forester pisze:dokladnie, a jka masz lpg to to to moze byc przyczynavento2e2 pisze:zaczol bym od przewodow wn i swiec a jak to niepomoze to sprawdzil bym kopulke i palec.pozdro
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 11:44 ]
Mnie cala operacja kosztowala:gostek37 pisze:witam a jaki jets mniejwiecej koszt wymiany uszczelki pod glowica??
mi sie dzieje podobnie ale nie ze pracuje nie rowno ale deska mi sie tak trzesie mocno ja mam disla 1.6 bez turbo ale jak dodaje gazu to tak troszke wteyd nierowno chodzi i za 2 min juz nic sie nie trzesie jest ok,co to mzoe byc??
128 zl uszczelki Victor Ray: pod glowice, pod klawiature i do kolektora wydechowego
100 zl za robocizne
30 zl za plyn w chlodnicy.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
