1.6 2e2 zmiana ma digifant II
digifantII
Post autor: digifantII » sob sty 01, 2011 12:13
Mam golf II 1,6 na gazniku nie dawni zakupilem wtrysk digifant II z głowica mam zamiar wlozyc go do mojego 1,6 mam wszystko przepływomiesz zaparta zaplonowy czujnik spalania stukowego wtryski kolektor glowice pompe paliwa i tu sie zaczyna moje pytanie nie wyciagnolem wiązki od pompy paliwa wie ktos moze jak to jest podlaczone ? przekaznik mam ale nie mam wiazki elektrycnej do niego nie wiem czy zasilanie ma byc podlaczone na stałe po zaplonie czy w jakis sposób przerywane ? I wogóle co o tym myslicie ?
spawacz
Re: 1.6 2e2 zmiana ma digifant II
Post autor: spawacz » sob sty 01, 2011 14:32
Zeby byl efekt nalezyty w 1.6 to glowica w dol o 1mm tak conajmiej 1.5mm wskazne. Twoja istalacja moze zostac po czesci wystarczy ze wezmiesz z apataru tylko impuls( srodkowy ping z oznaczeniem 0) i podasz go do ECU , pozniej z ECU dasz implus na modol, aparat moze byc zasilany od starej instalacji, pompe paliwa podlaczyc pod przekaznik zasialnia +"a stalego wtryskiwaczy i gra.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob sty 01, 2011 20:28
Tu masz schemat jak sa podlaczone pompy i przekaznik pompy w DIGIFANCIE http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... f379c4d0d7" onclick="window.open(this.href);return false;
digifantII
Post autor: digifantII » ndz sty 02, 2011 11:59
mam zamiar dorzucic jeszcze zaciski z GT po 20 zł za sztuke mi gosc powiedzial i po 20 zł za tarcze opłaca sie chyba nie ?
digifantII
Post autor: digifantII » sob sty 08, 2011 10:09
mam prosbe jak by ktos mógł mi wysłać schemata albo zdjecia połaczenia podciśnienia w Digifancie II bo sie troszku pogubiłem
spawacz
Post autor: spawacz » sob sty 08, 2011 17:47
jakie podcisniea chlopie zlituj sie ... , tak naprawde to cie insteruje tylko 1 podcisnienie na regulator cis. paliwa i ono spiete jest z puszka termostatu w filtrze a podcisnienie mozna wzoasc z przepustnciy od strony koletora za klapka wlotowa lub z zaworku podcisnienia serva ham. 2 podcisnienie to sterowanie przepona filtra weglowego i to daj przed klaple przepustnicy od strony dolotu (przeplywki).
Wróć do „Speed”
