przekaznik 53
Dziubek
przekaznik 53
Post autor: Dziubek » pt gru 31, 2010 20:54
przy odpaleniu cyka przekaznik czasami odpala a czasem nie ,od czego jest przekaznik 53??
karoldg
przekaznik 53
Post autor: karoldg » pt gru 31, 2010 21:00
http://img181.imageshack.us/f/b72c0f823d0176f0yf0.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
on jest chyba od klaksonu ale zobacz w którym miejscu masz go wpięty
Dziubek
przekaznik 53
Post autor: Dziubek » pt gru 31, 2010 21:01
przekaznik jest przy instalacje od silnika vr6 jest razem z wiazka
Paweł Marek
przekaznik 53
Post autor: Paweł Marek » pt gru 31, 2010 23:16
Takie info nic nie daje to zwykły przekaźnik do wielu zastosowań.
Dziubek
przekaznik 53
Post autor: Dziubek » ndz sty 02, 2011 17:51
ten pzrekaznik jest przy wiazce elek. od vr6 i jak przekrece stacyjke to cyka cały czas i silnik nie odpali a jak zaskoczy to odpali .
Paweł Marek
przekaznik 53
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 02, 2011 17:58
Dziubek, żadnych przekaźników oryginalnie niema przy wiązce, co znaczy to określenie "przy", wiązka ma ponad metr długości, wisi na kablach luźny, nieoryginalnie podpięty czy jak? Zastanów się jak pytasz skąd można wiedzieć o czym piszesz. To jest zwykły przekaźnik włącza i wyłącza nic innego nie robi, może ktoś go użył do dokładanego alarmu skąd mamy to wiedzieć
Dziubek
przekaznik 53
Post autor: Dziubek » ndz sty 02, 2011 18:07
jak som kostki z pinami do podpiecia do skrzynki z bespiecznikami to on jest z tyłu luzny i cyka ciagle dopiero jak przestanie auto odpala .ale mam dwie identyczne instalacje i w obu jest ten sam przekaznik wydaje mi sie ze w kazdej jest ten przekaznik.razem z tym przekaznikiem nie załacz sie pompka nie wiem dokładnie jak sie nazywa ale ona jest koło filtra powietrza taka mała niebieska na dwa piny ona tez sie nie załacza razem z tym przekaznikiem
Lipek81
przekaznik 53
Post autor: Lipek81 » pn sty 03, 2011 00:38
Patrze w schematy i nie mam tam przekaźnika... Jedynie co, to przekaźnik pompy paliwa, ale on jest w panelu. Rozumiem, ze to jest ori instalacja, bez żadnych przeróbek? Może napisz, jakie kolory przewodów dochodzą do tego przekaźnika.
Zico63b
przekaznik 53
Post autor: Zico63b » pn sty 03, 2011 00:48
Jako sterowanie (cienkie) biały i czerwono-niebieski? Podgrzewanie czujnika tlenu (J278) na Ruskich schematach
Paweł Marek
przekaznik 53
Post autor: Paweł Marek » pn sty 03, 2011 09:57
pompka jaka - dodatkowa pompka wody elektryczna? Jest takowa, przekaźnik jednak nie może wisieć, ma podstawkę do założenia w dodatkowej pozycji nad skrzynką?.
Dziubek
przekaznik 53
Post autor: Dziubek » pn sty 03, 2011 17:53
w srode bede na garazu to porobie foty i przekaznikow i sie odezwe pozdrawiam
centek1991
przekaznik 53
Post autor: centek1991 » pn wrz 14, 2015 22:37
Witam, Odkopuje kotleta, szykuje sie do swapu na vr6 AAA 92r instalacji, i moja wiazka posiada dwa takie luzno wiszące przekazniki 53, od czego one są?? Dodam ze dawca posiadał dołożone immo conlog. Mam dwa luzne przewody (zaznaczone kółkiem) one powinny być połączone bo po kolorze widać jak by to ten sam kolor, i od czego jest przekaznik 153??
Mam nadzieje ze napisałem dość zrozumiale :) Pozdrawiam
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
Wróć do „Elektryka”
