vr6 elektryka
vr6 elektryka
witam !jak przekładałem do mk3 silnik vr6 i przy odpaleniu silnik chodzi min czasem dłuzej i nagle go odetnie i gasnie od razu .Rowniez jak odpali nie moge zgasic go stacyjka musze kleme sciagac co moze byc ??
vr6 elektryka
kolego opisz etap zmiany silnika ..co zmieniales oprucz silnika. sprawdz masy jesli nie mozesz zgasic, a jak gasnie po minucie sprwadz czy masz caly czas napiecie na pompie. to ma poczatek
vr6 elektryka
zmiana wiazki elek tylko od silnika druga wiazke nie ruszałem wg.i po włozeniu silnika jak przekreciłem stacyjke to zaczał tykac mi przekaznik 53 ktory jest przy razem wiazka krora włozyłem od vr=kii jak zaskoczy to zapali pochodzi i nagle zgasnie tak jak by brakowało paliwa albo produ albo tyka cały czas i nie odpali mi vr-ka.
