Witam wszystkich forumowiczów
Mam nielada problem z zamocowaniem osłony w swojej Cordobie GTI '95 z silnikiem 2E. Od strony prawej wszystko ładnie wpasowało się w oryginalne śruby, podobnie na środku oraz przy zderzaku. Problem pojawił się ze strony lewej, gdzie brak jakiejkolwiek możliwości jej przymocowania.
Pytanie do Was, to czy ktoś już mocował takie cudo w swoim aucie?? Podobno powinny być otwory na spinki, jednak informacje taką otrzymałem od kolegi z wersją po lifcie, u mnie takich nie znalazłem.
W chwili obecnej osłona nie trzyma się sztywno przez co czasami dotknie koła napędowego pompy wpomagania, co nie jest ani przyjemne do słuchania, a już na pewno zdrowe dla samej pompy.
Liczę na pomoc kogoś kto już spotkał się z takim przypadkiem.
[Cordoba I] Problem z montażem osłony pod silnik
- maciejhan
silnik 2E ma ( chyba tak mi się coś kojarzy ) dodatkową osłonę między nadkolem i przedziałem silnika ( taką niedużą prostokątną łatkę ) musisz ją wywalić i w to miejsce przymocować osłonę.
wygląda to jak na zdjęciu:
Po pierwsze dzięki za odpowiedź na moje wołanie o pomoc
Generalnie na zdjęciu oznaczyłeś stronę pasażera (prawą) a tam osłona idealnie wpasowała się w gwinty fabrycznie przygotowane pod osłonę pompy wspomagania, którą musiałem zdemontować żeby założyć te nową.
pomiędzy nadkolem a przedziałem silnika nie znalazłem żadnej dodatkowej osłony. Wszystko wygląda bliźniaczo jak ze strony prawej.
Widzę że posiadasz ten sam silnik. Mocowałeś u siebie osłonę silnika?
moja osłona wygląda tak:
VW Polo 95' 1.05 <<< szatan
