Problem z zimnym silnikiem
Witam.
Posiadam Golfa 3 1.6 ABU. Problem występuje przy zimnym silniku przy dodawaniu gazu silnik nie chce wejść na obroty tak jakby się dławił. Po rozgrzaniu wszystko jest ok. Pluje z rury czymś czarnym i strasznie dymi ale nie na czarno tylko normalnie. Dużo pali 15\100km. Wymieniłem świece, kable, kopułkę, czujnik temperatury cieczy, termostat.Pomocy...
też mam ABu i czasem jest "chory"
i ma tzw. manewry że sie niechce wkrecać dodam miu troche gazu i juz jest na 1tys a co do wydzieliny z rury to może byc osad z paliwa, co do dymu to mamy minusowe temperatur
Ubywał płyn ale ciekł z króćca wody przy styku z silnikiem. Ale to wymieniłem już nie cieknie olej nie ubywa
czytałem też gdzieś że jeżeli masz maź pod korkime wlewu oleju to płyn chłodniczy dostaje sie do obiegu ale teraz w zime ciezko to zdiagnozwac poniewaz przy takich mrozach osadza sie szron na bloku silnika i on tez moze powodowac tą maź inna anegdota to tak że maź może sie pojawiac przy pokonywaniu małych odległości wtedy silnik nie dostaje dobrych obrotów itp. wiec ciezko to zdiagnozować ale skoro nic ci nie ubywa wiec tym sie nie przejmuj, co do spalania 15L/100 brr sporo
Mechanik powiedział żebym zresetował komputer odłączyć klemę na noc i powinno wszystko powrócić do normy. Czy po wymianie czujnika temperatury powinno się resetować komputer. Czy to w ogóle pomoże
- Paweł Marek
Zrób ten reset ale sonda jest podejrzana i TPS do kontroli opisy na forum.
Re: Problem z zimnym silnikiem
Po restarcie komputera wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Więc przyczyna była w czujniku tylko należało zresetować komputer. Dzięki za wskazówki
