1.3i NZ wysokie spalanie
Michal_c
Post autor: Michal_c » śr gru 29, 2010 21:17
Witam. Mam problem z moim 1.3NZ. Spalanie było na poziomie uwaga 15-16litrów. Wymieniłem termostat [uszkodzony był], wsadziłem tekture przed chłodnicę, do tego nowy płyn chłodniczy, filtr powietrza, olej + filtr oleju zmieniane ~1500km temu. Niestety spalanie przy naprawdę delikatnej i ekonomicznej jeździe waha się w granicach 9-11l co jest moim zdaniem zbyt wysokim wynikiem jak na 1.3. Samochód ma przebieg 148tyś km - autentyczny i sam silnik mechanicznie jest w porządku odpala idealnie, nie kopci.
Na trasie po "przegoneniu" idzie w granicach 130km\h i dalej nie chce się rozpędzać lub rozpędza się gorzej niż maluch :shock:
Moje podejrzenia padają na zapchany katalizator, czy to jego wina? Czy gdzie indziej szukać usterki?
Dodam że gdy go kupiłem spalanie było ok, ale przez ok rok był używany raz na miesiąc co by się nie zastał bo jeździłem polonezem. Aktualnie golf stoi w garażu, bo polonez mniej pali niż on :grrr:
Golfy tak nie potrafią :)
Był Vw Golf II 90' 1.3NZ igła...
marcin1989
Post autor: marcin1989 » śr gru 29, 2010 22:07
proponowałbym sprawdzic sonde lambde.
Michal_c
Post autor: Michal_c » śr gru 29, 2010 22:50
Czy można ją sprawdzić odpinając i jeżdżąc, jeśli będzie silnik tak samo chodził i palił to znaczy ze padła czy inaczej będzie?
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » czw gru 30, 2010 12:39
Ja stawiałbym też na sondę, albo ewentualnie źle ustawiony zapłon. Kiedyś miałem w NZ problem ze zbyt wysokim spalaniem (na poziomie 13 litrów po zakorkowanym krakowie), spowodowany nieszczelną puszką ciśnieniową przy aparacie zapłonowym. Ale do tego dochodziła nierówna praca silnika (falujące obroty).
marcin1989
Post autor: marcin1989 » czw gru 30, 2010 19:49
jak mialem 1.4 to palil mi 20 na 100,po wymianie sondy spalanie spadło do 11 ale gazu.
Michal_c
Post autor: Michal_c » czw gru 30, 2010 22:33
Obroty są ok :) No cóż odepnę sondę i zobaczymy co jest, jeśli dalej tak samo to wymieniam :grrr:
kulio
16v owner!
16v owner!
Post autor: kulio » czw gru 30, 2010 22:43
Michal_c, powiedz mi gdzie jest wtyka sondy, bo nie do końca wiem.
Najlepiej zdjęcie hehe :)
W bliźniaczym temacie poniżej jest zdjęcie naszego silnika :)
Michal_c
Post autor: Michal_c » pt gru 31, 2010 11:22
Nie wiem trzeba poszukać a jak nie to obetne kable i już :kac:
kryst
Post autor: kryst » pt gru 31, 2010 12:18
a ja ci kolego radze przesiąsć sie do najlepszej maszyny jaka jest POLONEZ FSO zima szaleje a one lubia takie otoczenie przyjemnej zabawy :bigok:
Michal_c
Post autor: Michal_c » pt gru 31, 2010 14:20
kryst pisze:ajlepszej maszyny jaka jest POLONEZ FSO
A właśnie powiem Ci że się przesiadłem. Wreszcie samochód o normalnych osiągach no i bokieeem :food:
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
