Koledzy zakupiłem na allegro wkłady z matami i plastikami niebieskie do mojego kochanego golfika iv. Ale w moim golfiku jest tylko elektryka bez grzania lusterek. I chcąc podłączyć te maty wiem że muszę kupić też nowy przełącznik do lusterek z funkcja grzania. Ale pytanie odnośnie kabelków wiem że będę musiał poprowadzić dwa kabelki od mat ale te kabelki wystarczy wpiąć w kostkę w drzwiach i dalej tylko wymienić przełącznik od lusterek czy coś więcej trzeba zrobić typu przekaźniki bezpieczniki czy dodatkowe kabelki jeszcze jakieś, może ktoś ma jakieś schematy.Bo domyślam się że fabryka raczej nie daje pełnego okablowania od kostki w drzwiach do przełącznika od lusterek (ale mam nadzieje że może tak jest
Elektryczne lusterka a dołożenie grzania
) Bardzo proszę koledzy pomóżcie bo bardzo się przydadzą te lustra grzane w tą naszą zimę
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2011 09:40 przez pawullonn, łącznie zmieniany 1 raz.
z tego co wiem nie było takiej opcji - elektryczne zawsze były grzanepawullonn pisze:jest tylko elektryka bez grzania lusterek
no właśnie kolego mam na przełączniku tylko regulacje elektryczna ale nie mam znaczku do grzania a jak włączam ogrzewanie tylniej szyby to nie ma grzania lusterek
- martinezz123
- DZIADZIA
no tak nie grzeją bo pewnie maty się po przepalały
a ogrzewanie włącza się przyciskiem ogrzewania tylnej szyby
sprawdzałeś czy masz grzane rozbierając lusterko czy wysnułeś tezę przez to że nie grzeje ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
szczerze to wysnułem z tego że nie grzeje
ide zaraz sprawdzić czy ma maty czy nie
- martinezz123
- DZIADZIA
od zewnętrznej strony lusterka zernij w dole powinieneś widzieć dwa kabelki , a jak nie będzie widać to odkręć od dołu ten plastik i tamtędy bedziesz widział co i jak
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
dobra koledzy sprawdziłem, w obu lusterkach są maty, ale nie grzeją więc koledzy co zrobić teraz, co sprawdzić bo nie mam pojęcia
sprawdź błędy w komforcie i będzie wiadomo,jeszcze możesz na krótko podpiąć miernik lub podać napięcie 12V na maty
- martinezz123
- DZIADZIA
włącz włącznik od grzania świec i sprawdź czy pojawi ci sie napięcie na macie z tyłu na tych 2 kabelkach
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
a możecie powiedzieć dokładnie jak sprawdzić to za pomocą vaga?? czy się da wogóle. Bo mam uszkodzony miernik ;(
- martinezz123
- DZIADZIA
jak podepniesz vaga to w module komfortu powinny być błędy związane z podgrzewaniem lusterek .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Dziś sprawdziłem vagiem moduł 46 komfortu i pokazał zero błędów, szyba tylnia sie grzeje a lusterka nie czuc ciepła
U mnie jak się przepaliły to komfort pokazał dwa błędy. Jak masz całe kompletne wkłady lusterek to wyjmij stare a włóż nowe włącz silnik i grzanie tylnej szybki i poczekaj ok 2 min i powinny robić się ciepłe.
A na rynki skandynawskie włączanie grzania lusterek było w pokrętle od ustawiania lusterek.
- guziolek
Re: Elektryczne lusterka a dołożenie grzania
Na angielskie też i z tego powodu myślałem, że ja nie mam grzania lusterek, bo nie było tych ~~ przy pokrętle od ustawianiakarolw2 pisze:
