problem z ksenonem..
leonnelson
Post autor: leonnelson » śr gru 29, 2010 12:08
Witam mam mały problem. Zauważyłem ze co jakiś czas nie zapala sie jedno swiatło.. Zaglądałem i wszystko wygląda ok. Nie mam juz pomysłu co to moze być..
Mam jeszcze jedno pytanko przy okazji. Może mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić `lampe` w projektorze. Chodzi o to że lampa (światła mijania), nie jest prosto tylko delikatnie do góry i świeci bardzo wysoko. Natomiast drogowe świecą w jedno miejsce..
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 29, 2010 15:30
leonnelson pisze:Zauważyłem ze co jakiś czas nie zapala sie jedno swiatło.. Zaglądałem i wszystko wygląda ok
To nie o wygląd chodzi a o sprawność starterów Jeśli napięcie jest prawidłowe a któryś nie pali to stawiam na uszkodzenie wewnątrz.
leonnelson pisze:Może mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić `lampe` w projektorze. Chodzi o to że lampa (światła mijania), nie jest prosto tylko delikatnie do góry i świeci bardzo wysoko. Natomiast drogowe świecą w jedno miejsce..
Każdy z reflektorów regulowany jest osobno. Masz śruby do regulacji. Ciężko z dostępem do nich więc ja swoje ustawiałem ściągając grill i zewnętrzną obudowę projektora. Wtedy było już łatwiej z ustawianiem :-)
Jeśli nie możesz ustawić mimo tego...stawiam na wyrobione śruby od regulacji (co się niestety często zdarza).
hanti
Re: problem z ksenonem..
Post autor: hanti » pt gru 31, 2010 02:19
Rydzu pisze:
Dokładnie tak jak Paweł napisał
Jak będziesz miał dalej problem to zadzwoń coś pomyślimy nad regulacją. 783278444
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Wróć do „Elektryka”
