Co to jest? Jakas wtyczka do czegos czy co? Problem '/
NoizLeszno
Post autor: NoizLeszno » śr gru 29, 2010 08:32
Witam. Wczoraj otwierajac maske i zmieniajac zarowke zobaczylem wiszacy kabelek z prawej strony pomiedzy zbiorniczkiem plynu spryskiwaczy a oprawka lampy;/ nie bardzo wiem do czego on tam jest. daje fotki i czekam na odp
Pablo Corrado
Re: Co to jest? Jakas wtyczka do czegos czy co? Problem '/
Post autor: Pablo Corrado » śr gru 29, 2010 12:32
To jest kabel do mikrawyłącznika, który znajduje się w zamku klapy przedniej. Dalej patrząc od strony wtyczki powinna iść przymocowana pod przednim pasem wiązka do zamka.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 13:22
jeżeli nie możesz znaleźć wiązki w stronę budy , możemy z tego wnioskować że mógł mieć jakąś przeszłość wypadkową i ktoś kupił i założył całą ściankę od innego w którym była taka wiązka , to było w wyposażeniu do alarmu oryginalnego , może też być na odwrót jeżeli tej wiązki nie możesz namierzyć w stronę ścianki .
jest też ewentualność że wiązka jest tylko trzeba to z piąć do kupy , poszukaj dokładnie tej wiązki i sprawdź czy masz w zamku ryglującym czujnik otwarcia klapy przedniej silnika ustrojstwo z aukcji poniżej
http://allegro.pl/zamek-maski-vw-golf-i ... 25077.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr gru 29, 2010 15:53
Ale z tego co tu widać, to jest wlaśnie wiązka od strony budy. Powinien szukać tej części od strony pasa przedneigo.
Jest też taka możliwość, że ktoś to rozpiął, bo mikrostyk uległ uszkodzeniu i moduł komfortu wykrywał otwartą maskę ( piny rozwarte - maska zamknięta ) i po zamknięciu samochodu nie mrugał migaczami ( jeśli było to uaktywnione w ustawieniach ).
Lub ktoś zmieniał sam zamek na przednim pasie i nie przełożył mikrostyka.
Sprzedam:
Wróć do „Elektryka”
