Problem nie działa nawiew
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » wt gru 28, 2010 23:18
Witam mam taki oto problem. Mam golfa II 1.6td, dzisiaj zapalam golfa włączam nawiew a tu nic lekko światła ściemniły sie jak włączyłem na maxa nawiew. Ale nic po za tym przejadę jakis kawałek i dmuchawa zaczyna działać. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc.....
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt gru 28, 2010 23:33
Wykręc dmuchawe i podłącz na krótko pod jakieś napiecie 12V masz tam 1 mase i 3 biegi w inach. Myśle że gdy to zrobisz, odpowiedz bedziesz znał.
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » wt gru 28, 2010 23:40
A dmuchawa gdzie jest ???? nie mam pojęcia masz jakąs poradę....
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt gru 28, 2010 23:55
jest pod nogami pasażera. mozesz dla ułatwienia zdemontowac półke pod kolanami, wtedy ujżysz piankową- szarą osłone.. musisz ją odgiąć po prawej stronie. gmuchawe demontuje sie w dół. z tyłu dmuchawy pod grodzią silnikową masz glin który nieumoszliwia okręcanie sie dmuchawy.. gdy go odegniesz okręcasz dmuchawe w okół własnej osi i ona wychodzi bez problemu.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt gru 28, 2010 23:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 76&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr gru 29, 2010 19:25
dzidekmaciej1 pisze: Ale nic po za tym przejadę jakis kawałek i dmuchawa zaczyna działać.
spróbuj właczyć nawiew i jak nie odpali wentylator to puknij go ręką. może być że szczotki małe albo zawiesza się
kopytko
Post autor: kopytko » czw gru 30, 2010 20:03
Jak przygasaja swiatla na 3 biegu to jest obieg na wentylator. Prawdopodobnie sie zatarł lub coś wpadło w wirnik(dużo starej gąbki np lub prowadnica kratki nawiewu :bigok: )
Wykręc(nie ma żadnych śrub ,łatwy dostep 2 min roboty) ,przekręcasz całą obudowe chyba w prawo i wychodzi silnik z obudową jego. Trzymasz w ręce włączasz kluczyk 3 bieg i spr czy działa. Jak tak na wszystkich biegach ,to coś wpadło i zablokowało(podczas wyciągania wypadło :) ) . Jak nie to sprawdź czy lekko się kręci wirnik . Jak działa tylko na 3 to spalił się termik silnika wentylatora, opis jak naprawić gdzieś na forum.
Wróć do „Elektryka”
