miga kontrolka oleju
killah
Post autor: killah » wt gru 28, 2010 17:20
elo
potrzebuje szybkiej pomocy. Odpaliłem silnik żeby sprawdzić jak chodzi. Od czasu jak wpadłem w zaspę to potrafił tak jakby przerywać i szarpać podczas jazdy. Myślałem więc że kable dostały wody więc je przeczyściłem i wysuszyłem.
Tak więc odpaliłem auto i sobie stało na jałowym. Chciałem go trochę przegazować i dałem tak z 2.5 tysiąca obrotów i nagle zaczęła pikać i dźwięczeć kontrolka oleju O_o. Sprawdziłem olej i jest ok, żadnego ubytku. Czy to może być zamarznięta odma? Nie ma masła pod korkiem.
EDIT:
zrobiłem szybki test. Calutki bagnet wyczyściłem bo był w oleju cały upaćkany. Wsadziłem z powrotem i trochę auto pogazowałem tak do 2.5 tysiaka. I jak wyjąłem ten bagnet to był ślad oleju tak z 10 cm ponad stan czyli tak jakby olej tamtędy chciało wypchnąć. Pod uszczelką pokrywy też się pojawiły wycieki. Tym razem jednak kontrolka nie migała ale to bez znaczenia.
Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli chodzi o czyszczenie odmy to mam wyczyścić to ?
Od bloku do samej puszki na górze?
mateusz889
Re: miga kontrolka oleju
Post autor: mateusz889 » wt gru 28, 2010 18:01
moze to powod zamarznietej odmy.Przez korek wlewu oleju wyciska olej?
killah
Post autor: killah » wt gru 28, 2010 18:47
mateusz889 pisze:moze to powod zamarznietej odmy.Przez korek wlewu oleju wyciska olej?
nie, korek suchy.
Trochę przez uszczelki jak widać poszło i na tym bagnecie podniósł się ponad stan.
Przeczyściłem już tą odmę. Tzn odkręciłem ją i sprawdziłem drożność. Dmuchałem w nią i było ok. Ale wydmuchnąłem z niej trochę wody i jest upaćkana w środku białą mazią. To normalne?
EDYCJA :
po przeczyszczeniu odmy pozwoliłem mu trochę pochodzić i rozgrzał się do 70 stopni po czym dałem mu gazu do 5 tysięcy obrotów i nie zapaliła się kontrolka. Nadal jednak jestem zaniepokojony co to mogło być i nie zostawię tego tak. Muszę jechać na sprawdzenie ciśnienia oleju.
mateusz889
Post autor: mateusz889 » wt gru 28, 2010 19:17
raczej normalne ;) od tej mazi i wody podczas mrozu zamarza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 28, 2010 21:37
zamarzanie tego typu odmy to wielka rzadkość. Ciśnienie warto zmierzyć dla pewności, ale mam wrażenie że poprawisz kabelek czujnika na podstawie filtra oleju i problem zniknie.
killah
Post autor: killah » czw gru 30, 2010 23:32
cześć
ciśnienie oleju jest OK. tak więc może jakiś czujnik miał zły dzień
Wróć do „Benzyna”
